Старый 29.12.2012, 23:40   #1 (permalink)
ming
Профессионал
По умолчанию Преобразователь в авто из 12 вольт в +/-29 вольт
Приветствую. Собрал 2 преобразователя по схеме DDREDDa, но вылезла такая проблема: мотаю транс, впаиваю, подключаю, замеряю напряжение(переменное, перед диодами) +/-20.1 вольта оба плеча все ровно и четко. Замеряю после выпрямителя: 1 плечо +35.1, 2 плечо - 45.1. Разлет 10 вольт и не чем не убрать, замерял непосредственно после диодов напряжение такое же. Диоды стояли КД213Б, заменил на КД213Г, потом на FR607, не помогло..... Подключаю конденсаторы 10000/50в, через несколько секунд взрывается предохранитель 30-и ампер.(сперва стоял на 2.5А, не выдерживают, так и дошел до 30А) Транс становится горячим, раз через раз взрывались выпрямительные диоды. Без кондеров транс не греется, предохранитель цел, но разлет в плечах 10 вольт. Конденсаторы пробовал разные. Подскажите как решить проблему, мучаюсь почти месяц, зашел в тупик......... Это творится на обоих преобразователях.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Преобразователь с 24 на 12 вольт
Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы
Старый 29.12.2012, 23:52   #2 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
вот так должно быть.... ровно.. либо вот можно регулировать..
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 23:58   #3 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от максим 394 Посмотреть сообщение
На 1 фото: так оно и есть.
2-е фото: мне требуется напряжение +/-50 вольт. Для разгона саба. (витки вторички еще подниму) пока стоит такой вольтаж, запарился уже мотать с этим разлетом.
Старый 30.12.2012, 00:09   #4 (permalink)
максим 394
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
дросcели L2---L3// проверь... больше не чего не вижу... должно работать, ну .... все правильно..
Старый 30.12.2012, 00:17   #5 (permalink)
ming
Профессионал
Их вообще выкинул, сейчас уже выглядит схема так
Все лишнее прочь......
Старый 30.12.2012, 00:24   #6 (permalink)
ming
Профессионал
Из за этого сам в тупике... Собирал уже 1 такой преобразователь, с трансом мучился тоже долго, но сделал. А ту не в какую, перед диода напряжение нормальное, после них, нет. Диоды менял, не спасло.
Старый 30.12.2012, 00:29   #7 (permalink)
максим 394
какая частота??? на плечах....
Старый 30.12.2012, 00:35   #8 (permalink)
ming
Профессионал
Нечем замерить.
Старый 30.12.2012, 00:38   #9 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Как? там такая частота что тестер должен фигню показывать по идее
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 00:44   #10 (permalink)
максим 394
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
вот и я об этом подумал..
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
