08.09.2013, 01:12 | #11 (permalink) |
08.09.2013, 01:12 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков Трансформатор ТС 40 Трансформатор ТС Трансформатор Трансформатор из БП Трансформатор |
01.10.2013, 21:10 | #13 (permalink) |
Сделал я зарядное на этом трансформаторе , все нормально вот только почемуто скачет напряжение с током ( падает ток но поднимаеться напряжение) такое может быть?
Сегодня гоняю зарядное . Без нагрузки 11.4 v , 0 А. С подключенной лампочкой на 55 w составляет : 10.04 v ? 4.2 А. С подключонным АКБ НА 60 Ah напряжение скачет в пределах 14.7 -15.3) - вот пример 2 А , 15.1 V - 3 A . 14.8 V ( когда падают амперы то поднимаеться напряжение) Сейчас заряжает стоит на 3 А и 14.8 v АКБ кипит не сильно только побулькивает (єто радует) а вот когда больше 15 v то ненравиться мне.. ************************************************** **** Резистор на ППБ-1В 9201 , 10 кОм .А как его правильно подключить ? Вот схема :http://www.tehnari.ru/attachments/f1...sxema2_640.gif Что-то не грузит схему , коротьше делал я по простейшей схеме : ТС-180-2 , Диодный мост КВРС 5010 ( 1000V, 50A )вместо диодов Д242А, амперметр 10 А. на выходе предохранитель на 10 А . Поставил Резистор ППБ-1В (проволочный ) но не подключил так как незнаю как подключать . Подскажите , подключу. Диодный мост вынес за корпус и в качестве радиатора использовал кулер ро процесора с радиатором( охлаждение обалденное) http://www.tehnari.ru/attachments/f1...sxema2_640.gif http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-img_2067.jpg http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-img_2068.jpg http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-img_2069.jpg http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-img_2070.jpg http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-img_2072.jpg Сейчас смотрю на приборы показывают 3.4 А И 15.04 V ,хотя 10 минут назад было 2.2 А И 14.7 V , МОЖЕТ СКАЧЕТ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО УБИТАЯ БАТАРЕЯ ? Может я неправильно собрал ? но собирал согласно схемы . Мне на одном сайте написали вот что : http://stranamasterov.ru/files/image...90abf53d3a.jpg http://stranamasterov.ru/images/link.gif 30 сентября, 2013 - 16:29 ~ Альберт Альфитович Сначала проверьте начала подключения первичных обмоток: на обмотки 1-1" подаем 220В, обмотки 2-2" ставим перемычку. Но можно как и Вы написали. Далее переходим на вторичные: 10-10" перемыкаем перемычкой, а с 9-9" снимаем напряжение. Если с выхода 9-х обмоток напряжения нет, перемычку с 10-х обмоток снимаете и проверяете каждую обмотку отдельно. Замер напряжения идет и без схемы. Если получилось так, что какая-то из обмоток сгоревшая, разбирайте трансформатор и снимайте с него все обмотки, кроме сетевых, а мотать будете проводом уже 2,5мм2 (провод для проводки) в каждой катушке по одинаковом количестве витков. В итоге когда соедините их вместе перемычкой,должно быть 14В переменного напряжения. Согласно его заключения и подключения то выходит что у меня неправильно подключены( вход перемычки и выход). Ростолкуйте пожалуста уважаемые знатоки. |
01.10.2013, 22:18 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Хохол, мало своей темы?
Какую схему лучше взять для ЗУ? |
01.10.2013, 22:28 | #15 (permalink) |
[quote=Технарь;954108]Хохол, мало своей темы?[/quote
Технарь ! Знаешь отвечай а незнаешь молча прочитал и... Там помоему тема о схеме а здесь непосредтвенно ТС -180-2 . И я спрашиваю непосредственно о нем а для тупоголовых как ты могу и повториться . |
01.10.2013, 22:37 | #17 (permalink) |
а я могу посоветовать прочесть эту тему:
Правила форума |
01.10.2013, 22:44 | #19 (permalink) |
Технарь . Невсе грамотные как ты , я спросил в теме о схемах а теперь спросил непосредственно в теме о ТС , так как этот вопрос относиться к этой теме а не к какой другой .
01.10.2013, 22:54 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Ну уж извинят меня модераторы за офф.
Хохол, а если у Вас схема из 200 деталей(или больше) Вы что будете в ДВЕСТИ тем писать? Ведь почти каждая деталюшка может катастрофически влиять на работу схемы. |
