01.04.2012, 13:17 | #1 (permalink) |
Трансформатор из БП
01.04.2012, 13:17 | |
Темы с похожим содержанием могут помочь вам решить проблему Трансформатор ТС Трансформатор Трансформатор Трансформатор |
02.04.2012, 09:02 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Что за трансформатор никто не скажет, если не скажешь откуда снял.
Если ты его уже подключал к сети 220 В и на выходе измерил свои 35 В, то проще всего перемотать вторичную обмотку. Аккуратно разобрать сердечник, вынуть пластины и смотать вторичную обмотку. Если аккуратно смотаешь, не повредив изоляцию провода, то можно этим же проводом её снова намотать. А если при смотке посчитаешь количество витков, то будешь знать, сколько витков тебе надо намотать. Можно всю смотанную обмотку разделить на три части и намотать сразу тремя проводами, при этом увеличится ток вторичной обмотки. Ну а если ещё не подключал... тогда придётся экспериментировать... |
02.04.2012, 09:19 | #7 (permalink) |
ну я же написал трасформатор из бп,бп был от компа,в 220боюсь подключать так как на обоих обмотках сопротивлени 2,3ом и я низнаю какую обмотку брать
02.04.2012, 10:41 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
БП разные бывают.
Если от компа, то, скорее всего, трансформатор от импульсного источника и с ним ты ничего не сделаешь. Можешь последовательно с лампочкой на 40 Вт включить любую обмотку в сеть (не бойся, ничего не будет, если включишь последовательно с лампочкой). Если лампочка не будет гореть, то эту обмотку можно включать в сеть напрямую. Ну а если лампочка будет гореть в любом случае, то этот трансформатор можешь выкинуть... |
02.04.2012, 15:04 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
