17.11.2011, 18:17 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
--после резистора напряжение будет таки как и до него,а под нагрузкой (батарейка) оно просядет до напряжения батарейки +0.3в,допустим батарея 1.2в а после резистора на этой батарее при полном заряде её станет около 1.5-1.6в. резистор нужен на 5-10ватт(белый кирпич)сопротивление должно подбираться исходя из величины зарядного тока(в твоём случае это будет от 10 до 20ом) |
17.11.2011, 18:17 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Зарядник для аккумулятора Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи DC-12 В Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи Зарядник с большей силой тока чем оригинал Зарядник для ноута |
17.11.2011, 20:20 | #12 (permalink) | |
17.11.2011, 21:29 | #13 (permalink) |
стандартно 14часов до полной от глубокой,или 12ч от номинала 1в на элементе до 1.5в в заряженном до максимума ,при токе 0.1 от ёмкости,при 0.2 от ёмкости может батарея будет сильно греться и срок службы снижается в разы
время просто контролировать-вечером в 8часов поставил на зарядку,утром в 8часов отключил |
