25.10.2011, 10:19 | #11 (permalink) |
Собираю Саб
Эта микра выдает 4.5 вт Значит он все таки 90 вт в пике выдавать может? (засуну в масло и буду мучатть) |
25.10.2011, 10:19 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Неизвестный трансформатор, помогите определить. Неизвестный трансформатор Помогите распознать трансформатор Помогите распознать трансформатор Неизвестный трансформатор Подскажите пожалуйста что за трансформатор? |
25.10.2011, 13:27 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я только сейчас въехал, что ток мерял напрямую, это действительно повезло
тестеру ...
25.10.2011, 15:49 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
При Вашем методе измерений можно узнать только одно: что сгорит раньше, трансформатор или мультиметр.При измерении тока амперметр ( мультиметр в режиме измерения силы тока) всегда включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой (в разрыв цепи питания) и сопротивление нагрузки определяет силу тока. Вы же замеряли фактически ток короткого замыкания.Трансформатор в таком режиме работать долго не может, если только он не специально рассчитан на такой режим, например сварочный. Если бы Вы измеряли ток (как Вы это делали) и напряжение одновременно то увидели бы что напряжение ну очень сильно падает. Хорошо что Вы пробуете что то делать, но не менее интересно узнавать что же происходит там, внутри! Учите теорию, с ней все становится ясно и просто. Удачи!
25.10.2011, 17:54 | #15 (permalink) |
D.I.Y.
27.10.2011, 21:32 | #19 (permalink) | |
большая
27.10.2011, 22:58 | #20 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
а серьездно как мерить то надо? например подключить лампочку на 12 вольт и в разрыв цепи мультиметр?
