27.10.2011, 23:32 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Именно та которую Вы включите. Мощности автомобильных лампочек отличаются в десятки раз и мощные (более 15-20 вт) Ваш трансформатор просто не потянет. Попробуйте разные, замеряя на сколько падает напряжение на выходе трансформатора. Это даст Вам представление о соотношении напряжение-ток-мощность.Удачи.
28.10.2011, 01:27 | #24 (permalink) |
Самый простой и точный- посчитать, на форуме есть методика. Подберите такую которая снижает напряжение на вторичной обмотке примерно на 5%. Замерьте ее потребляемый ток. Это то что Вы хотите знать. Умножив напряжение V на ток А получим мощность Р. Удачи.
28.10.2011, 09:42 | #25 (permalink) |
D.I.Y.
Ток ВСЕГДА меряется под нагрузкой. Была нагрузка? нет.
Армрестлинг - знаете что такое? Так вот, измерение тока КЗ мультиметром это тоже самое. Если мультиметр окажется сильнее, то обмотка трансформатора перегреется изоляция потрескается, произойдет межвитковое замыкание, и все, танс придется перематывать. Если же транс окажется сильнее, и еще с очень низким сопротивлением обмотки, то сгорит мультиметр. Доступно? Ток мерять надо через нагрузку, например лампочку. Мерять быстро (1-2 сек.). При этом одновременно мерять напряжение. Чтобы увеличить ток, соединяем несколько параллельных лампочек. Если при этом напряжение сильно упадет, транс загудит, то следует остановиться. А вообще мощность можно узнать по размеру сердечника. Здесь выкладывали и программы и методики. |
28.10.2011, 15:18 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если знаешь сколько вольт выдает вторичка и знаешь диаметр провода,
то можно подсчитать. Диаметр разделить на 0.7 и возвести в квадратный корень, это будет рабочий ток, потом умножить на напряжение, выдаваемое обмоткой, будет мощность ...
