20.11.2023, 14:24 | #1 (permalink) |
реставратор
Блок питания Jazz Way
При включении сразу же включается вентилятор обдува, даже без нагрузки. При вскрытии блока обнаружил, что на плате стоит перемычка вместо термо сопротивления (может быть я не правильно его назвал,может быть термистор) которое должно включать вентилятор обдува только при достижении определённой температуры внутри блока. Прошу подсказать номинал данной детали. Заранее спасибо. |
20.11.2023, 14:24 | |
Мой вам совет - пролистайте аналогичные темы Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Колонки для компьютера Jazz Speakers 3D Rock, Metal, Jazz и т.п. Блок питания и источник бесперебойного питания |
20.11.2023, 18:54 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А вот с какой характеристикой - нужно смотреть по трассировке платы фана.
20.11.2023, 20:22 | #4 (permalink) |
реставратор
В предыдущем блоке питания меньшей мощности на месте перемычки стояла деталь чёрного цвета в виде диска.Там кулер включался на обдув только спустя время, если была большая нагрузка. У меня это был автомобильный компрессор для подкачке шин.
20.11.2023, 21:09 | #5 (permalink) |
Может быть и в виде диска, и в виде шарика, и чёрненькая, и зелёненькая. Сути не играет.
Главное знать номинал сопротивления и характеристику (прямая зависимость или обратная). Если характеристика зависит от схемы включения (можно определить по трассировке платы), то с номиналом можно и "поиграться".
20.11.2023, 21:17 | #6 (permalink) |
реставратор
Вы не ответили на изначально поставленный вопрос. Если человек знает ответ,он отвечает,если не знает,он молчит. (БЕЗ ОБИД). Марку и модель я указал. Значит кто то знает на это ответ. Мне не к спеху. И мне как лоху в этом вопросе умные высказывания ни о чём не говорят. Лучше название детали и номинал. Куплю и впаяю вместо перемычки.
20.11.2023, 21:22 | #7 (permalink) |
Предлагаешь за тебя искать схему сего девайса?
Или сразу уж его и купить, чтоб посмотреть трассировку платы "Карлсона"? Каков был вопрос - таков получи и ответ.
20.11.2023, 23:38 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
21.11.2023, 11:45 | #9 (permalink) |
реставратор
Спасибо,но у меня есть время поискать ту деталь,которая устанавливается в плату заводом. Видимо в моём блоке китайцы решили сэкономить на мелочёвке.
Попробую поискать на ЮТубе. Дело в том, что я в этом не шарю, и сам найти не смогу. Надеялся на умных и добрых дяденек,которые в этом шарят. Увы, не получается. А вам спасибо что не прошли мимо. |
21.11.2023, 11:53 | #10 (permalink) | |
