Старый 21.11.2023, 20:33   #21 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
включается сразу же при включении БП в сеть
Вот в этом и вопрос.
То ли так установлена сработка, то ли там вообще нет схемы регулировки оборотов вентилятора.
В любом случае, как я писал ранее, нужно разбираться с трассировкой этого каскада на плате.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2023, 22:27   #22 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Тут меня другое смущает. Вряд-ли китайцы ограничились только перемычкой вместо терморезистора. В этом случае они как правило не впаивают детали вообще в эту часть схемы. Поэтому всё-таки нужны фотографии именно этого блока питания
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2023, 23:20   #23 (permalink)
Fisher
Полностью согласен.
Старый 22.11.2023, 07:09   #24 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
А точно ли этот датчик управляет вентилятором? Может это защита какая то от перегрева?
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Во.
И вот что Тимур ответил человеку на вопрос о вентиляторе, модель бп не много другая, но сути не меняет.
@AlexanderAfeldt
Очень интересен вопрос успокоения вентилятора. вентилятор ревет как бешенный. Естественно никакой регулировки оборотов в блоке питания нет. Как можно утихомирить вентиль?
@MasterDTS
Понадобится собрать простую схемку регулятора оборотов вентилятора в зависимости от нагрева выходных диодов, именно они самое горяч место после дросселя. Понадобится термостат с нормально разомкнутыми контактами в корпусе то220 и резистор на 47-100 Ом*2вт . Вентилятор подключается через резистор последовательно, а термостат подключается к резистору параллельно, сам термостат закрепляется к пластине с выходными диодами через теплопроводящую пасту, пока температура на диодах не превышает температуру срабатывания термостата - ток течёт через резистор и вентилятор вращается на пониженных оборотах, как только температура достигнет температуры срабатывания термостата- он замыкает цепь, шунтируя резистор и напряжение поступает напрямую мим резистора, обороты при этом становятся максимальными. После того как температура снизится - термостат размыкает контакты и вентилятор работает на пониженных оборотах через резистор. Но если хочется плавности изменения оборотов в зависимости от температуры, то у меня на канале есть такой регулятор, но там уже придётся повозиться значительно больше, да печатка лишней не будет, а здесь же всё делается навесом за 5 минут с перекуром на обед.
Fines на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 11:21   #25 (permalink)
gluxon
В том блоке питания, что фигурирует в ролике, схема контроля оборотов однозначно присутствует. Дюже экономные, сиречь жадные, китайцы, термистор просто так ставить не стали бы. Да и наличие LM358 с обвязкой и рядом стоящим транзистором об этом говорит. Другой вопрос, что эта схема нормально не функционирует.
Старый 22.11.2023, 12:05   #26 (permalink)
Fisher
наличие LM358 с
Не слишком ли жирное решение для дюже экономных, сиречь - жадных китайцев?
Старый 22.11.2023, 12:14   #27 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Сообщение от Fines Посмотреть сообщение
Этот комментарий я читал. Можно попробовать, но у меня был блок питания 24в по моему 350 ватт, так вот в нём кулер срабатывал только при нагреве блока, жаль, что я в него не залез, и не посмотрел. Теперь у меня его нет, продал за ненадобностью. 24 вольта я не применял, и он просто у меня валялся без дела. Я тогда удивился, почему кулер не работает и дал ему поработать под нагрузкой. Минут через 5 он включился, а при отключении нагрузки через пару минут выключился. Вот и в этом блоке я бы хотел чтобы кулер срабатывал так же.
В аналогичном блоке у меня кулер вышел из строя через год, так как блок очень много эксплуатировался. Кулер в нём на 18 вольт, и найти такой не удалось. Пришлось подключать 12 вольтовый через понижающий китайский модуль.Вот по этому я бы и хотел чтобы кулер включался в зависимости от повышения температуры блока.
Ковалёв Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 12:36   #28 (permalink)
gluxon
Стандартное решение для таких блоков питания
Старый 22.11.2023, 19:42   #29 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Ставьте обычный терморезистор NTC 10k.[/QUOTE]
Вот нашёл на Авито термистор,как вы рекомендуете, но он в корпусе. Это видимо датчик температуры от регулятора температуры. Стоит ли его освободить из корпуса ?
Старый 22.11.2023, 20:39   #30 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Перерыл свои запасы, и нашёл термосопротивления 10 ком, а также китайские преобразователи напряжения mini 360.
Покупал их для приятеля пчеловода, сейчас уже и не скажу для какой цели, но помню, что собирал ему вот такую приблуду, и вспомнил, что часть деталей у меня осталась. По моему ему надо было принудительно кулером подавать в улей свежий воздух во время жары на улице,т.к. пчёлы в это время чувствовали себя беспокойно, и были очень агрессивны. На практике опыт удался, и он поставил кулеры почти в 40 ульев. Получилось очень дёшево,около 150 руб на улей.
Попробую спаять эту схему и испробовать её в моём блоке питания. Что может быть проще.
https://youtu.be/eCNz0-jCzd8
Последний раз редактировалось Ковалёв Юрий; 22.11.2023 в 20:42 Причина: добавить ссылку на видео.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
