22.11.2023, 21:08 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
22.11.2023, 22:56 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Не спешите покупать.
В следующем вашем посте на первой фотографии, как раз то что нужно. Коллективным обсуждением мы пришли к мнению, что на вашей плате нет схемы управления вентилятором и, следовательно, её нужно собрать. А вот какой из вариантов - решать Вам. И про фото с повышающим преобразователем я тоже не понял. Он здесь совсем не нужен.
23.11.2023, 00:03 | #35 (permalink) |
реставратор
23.11.2023, 08:08 | #37 (permalink) |
Такие блоки греются как печка, если пашут на максималке. КПД в лучшем случае процентов восемьдесят - почти сто ватт рассеивать, такой кулер даже на полных оборотах в жару не спасет. Преобразователь не помешает, думаю. Вот такое термореле купить, и поставить в цепь питания преобразователя. Прикрутить рядом с выходными диодными сборками Обязательно с нормально разомкнутыми контактами (с буквой H), на 60-70 градусов
23.11.2023, 13:12 | #38 (permalink) |
реставратор
На максималке он у меня не работает. Просто работает максимум на 50% мощности. При включённом кулере он у меня не грелся, но блок работал по времени много. А раз я не чувствовал нагрева блока, то зачем кулеру попусту работать. Вот например я им заряжаю авто аккумулятор после зимней спячки (зимой не езжу). Прежде чем крутануть стартер подзаряжаю аккум током 2А. По времени это долго, а кулер крутится впустую.
24.11.2023, 00:07 | #40 (permalink) |
реставратор
ну вот и я о том же. Зачем кулеру вертеться попусту ? Так его на долго не хватит. Опять придётся ставить 12 вольтовый через преобразователь напряжения. Но и это не выход, так кулеров не напасёшься, они ведь не на подшипниках. Да и шум от кулера ни к чему.
Последний раз редактировалось Ковалёв Юрий; 24.11.2023 в 00:14 Причина: дописать текст |
