15.06.2022, 23:32 | #1 (permalink) |
Регулируемый блок питания.
Собираю блок питания, схему прилагаю. Работает несколько не так как хотелось. Эта схема была на этом форуме, может быть даже кто то и собирал ее, я ее нашел на просторах интернета, но на картинке стоит логотип этого форума. Собственно так и нашел этот форум. Теперь к делу. Есть некие изменения при сборке. Выход с трансформатора - 38В. С1 3 штуки по 1000 мкф, т.е. 3000 мкф в сумме. Выход после С1 - 52В. Стабилитрона пробовалось два: Первый на 36В, второй связка из двух 20 + 18В. VT2 КТ815Г. С3 отсутствует. Вольтметр тоже отсутствует. А теперь к проблеме. На выходе регулировка от 0 до 50В. Хотя максималка должна быть по номиналу стабилитрона. Регулировка очень не плавная. 30 - 40 процентов поворота переменного резистора вообще мертвая зона. Потом начинается регулировка. Не плавная, как будто скачками. Пробовал замерить напряжение на стабилитроне, показывает тот номинал, какой и должен быть на данном стабилитроне. А еще греется R7, и чем сильнее выкручиваешь напряжение, тем сильнее греется. Даже на холостом ходу. На максималке, разогревается до огненного состояния, рука не держит. Буду рад, если подскажете как заставить его работать правильно. Так же уточню, почему выбрал этот БП. При тестах относительно не большая просадка напряжения при включении нагрузки. Нагрузка лампа 12 В 0,1 - 0,2 А. Просадка 0,15В при включении лампы. Да этого собирал другой БП, на этой же лампе просадка была 1,2 - 1,5В. |
15.06.2022, 23:32 | |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь Регулируемый блок питания Регулируемый блок питания Регулируемый блок питания |
16.06.2022, 01:21 | #2 (permalink) |
Схема, похоже, из этой темы ?
Простой лабораторный блок питания
16.06.2022, 05:28 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Если основной транзистор входит в насыщение, то он пропустит всё входное напряжение минус падение на переходах.
Погугли "группы переменных резисторов". У них разные регулировочные характеристики. В блоках питания обычно используется прямая, советская группа "А". У тебя, похоже, какая-то из логарифмических. Ничего, что в исходной схеме почти вдвое меньше напряжение? Поставь резюки по 680, а не 390 Ом и будет щастя
16.06.2022, 12:16 | #4 (permalink) | |
Он же должен резать лишнее напряжение... А получается все проходит напрямую, потери (небольшие) только на переходах. Он кстати тоже греется, но не так сильно как R7. |
16.06.2022, 12:48 | #5 (permalink) |
Извини, тут мозги нужны, а у меня опять высокий сахар, котелок не варит.
Очухаюсь - попытаюсь разобраться, если раньше никто не поможет.
16.06.2022, 12:57 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Задаёт максимальный диапазон выходного напряжения (за минусом небольших "заморочек").
16.06.2022, 23:43 | #8 (permalink) |
Нашел эту схему в более ранней редакции. Она была опубликована в журнале Моделист - Конструктор №7 за 1987г. А там ссылаются на румынский журнал Техниум.
С2 расположен по другому и R3 другой номинал. И стабилитрон один, номиналом на 12 В. Совсем не понятно как это все работает, если номинал стабилитрона в 2 раза меньше выходного напряжения блока питания. |
17.06.2022, 00:02 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
С2 расположен так же , R3 может быть и другого номинала , на напряжение регулировки не влияет ,всё правильно , напряжение выхода строится напряжение базы + напряжение эмиттера VT3 .
17.06.2022, 00:24 | #10 (permalink) | |
"напряжение базы + напряжение эмиттера VT3" Усиливающий эффект? |
