17.06.2022, 00:31 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
17.06.2022, 00:31 | |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь Регулируемый блок питания Регулируемый блок питания Регулируемый блок питания |
22.06.2022, 00:22 | #12 (permalink) | |
Резисторы попробовал поставить побольше R6 и R7... Греться перестает... Но видимо начинает срабатывать защита от КЗ, ну т.е. ограничение по току. На холостом ходу напряжение показывает. При подключении нагрузки напряжение падает в ноль и нагрузка не запускается. Возвращаешь 390 Ом, нагрузка сразу запускается. Но начинает сильно греться . Тестировал с разными от 470 Ом до кОм. Что еще можно подкрутить? |
16.03.2023, 02:41 | #15 (permalink) |
Здравствуйте.
Продолжаем конструировать. Допустим есть трансформатор, обычный, на 50 Гц. Со вторичной обмотки нужно снять ток 3А. Считаем диаметр провода на вторичную обмотку. Формула Дим. провода = 0,7 * корень квадратный из требуемой силы тока. Получается Дим. провода = 0,7 * корень из 3 = 0,7 * 1,73 = 1,2 мм. Но провода диаметром 1,2 мм у меня нет. Зато много провода диаметром 0,6 мм. Задумался о параллельном включении обмоток. Получается с одной обмотки из провода 0,6 мм можно снять 0,7 А. Формула Диаметр провода делим на 0,7 и результат возводим в квадрат. 0,6/0,7= 0,85. Возводим в квадрат = 0,7А Вот вопрос... Если мотать вторичную обмотку проводом 0,6 мм сразу в три провода. Ну что бы обмотки были гарантированно одинаковые и по виткам и по длине провода. Как оно будет работать??? Как три обмотки 0,7 А + 0,7 А + 0,7А = 2,1А. И тогда получится 3 А уже не снимем со вторичной обмотки. Или как один толстый провод 0,6 мм + 0,6 мм + 0,6 мм = 1,8 мм Тогда получается можно снять даже больше чем 3 А. Читал в интернете про это, пишут что если мотать в три провода, будет работать как один толстый провод. Но все таки хочется уточнений и разных мнений. И по поводу моих расчетов, тоже интересуют мнения. Насколько верны. Читал в интернете разную информацию. Кто то считает через площадь сечения провода. Я считал через упрощенный вариант по диаметру провода (так было указано в источнике). |
16.03.2023, 06:24 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Для классического транса плотность тока 4 А/мм2 для длительной работы при любой, начиная с парафина, пропитке обмотки.
В чём сложность посчитать не по интернету, а напрямую? 3 А > 0.75 мм2 > ~0.98 диаметр С провода 0.6 > 0.28 сечение > 1.13 А можешь взять. Цитата:
Сплети три лески по 0.3, получится 0.9. Не забудь рыбе это объяснить
17.03.2023, 18:38 | #18 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
Igor19 складывать нужно не диаметры, а площади поперечного сечения
18.03.2023, 07:09 | #20 (permalink) |
Формулы самые обычные с геометрии
Считаешь сечение ╥D²/4 и по плотности тока ищешь ближайший провод. Для пропитки нитролаками в трансформаторе можно взять до 5 А/мм сечения, для масляно-глифталевых и кузбасслака с печной сушкой и эпоксидки - до 6. В двигателях, где почти всегда присутствует вентиляция - 7..9 А/мм² Значения применимы до 10 мм² сечения провода/группы. Для люминя в 1.72 раза меньше плотность тока. Отклонения, как обычно,- до 10% в любую сторону почти вся техника терпит. Строго говоря, полный расчёт невозможен физически. В одном рулоне электротехнической стали бывает разброс магнитных характеристик до 30%, обсуждал это со спецами НИИ. Поэтому всё делается по усреднённым значениям. Полные формулы асинхронного движка малой мощности (до 250 кВт ) занимают несколько страниц машинописи, но тоже дают только приблизительные данные. Чтобы снять максимум мощности с трансформатора и двигателя мотаешь пробную обмотку, снимаешь характеристики, причём на чисто классическом трансформаторе с переключаемыми обмотками и мощностью, в несколько раз превышающей испытуемую. После этого данные корректируются по полученным значениям и мотается окончательный вариант. Я таким занимался 2-3 раза в жизни. Обычно беру средние значения, которые дал выше. Ну и некоторые другие, типа витков на вольт
