05.05.2015, 22:59 | #1 (permalink) |
Регулируемый блок питания
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (06.05.2015) |
05.05.2015, 22:59 | |
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками Регулируемый стабилизированный блок питания 0-24 V, 1–3 A с ограничением тока Регулируемый блок питания на 7812 и КТ805 Регулируемый двухполярный блок питания |
05.05.2015, 23:12 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для таких целей регулировать лучше первичку ...
06.05.2015, 01:03 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Она не совсем соответствует..
1. Педаль должна быть после накопительного конденсатора. 2. На место педали необходимо включить сопротивление, оно будет ограничивать зарядный ток емкости.И не нужно, потому как вполне достаточно. А это будет служить регулировкой мощности в момент сварки. Удачи. |
06.05.2015, 08:25 | #5 (permalink) |
Дело в том, что я пытался использовать один конденсатор ёмкостью 2 200 мкф, в результате- он сильно вспучился. Не взорвался, но форму поменял и нагрелся.
Педаль стоит на своём месте. Принцип такой- нажимаем педаль, конденсатор зарядился, отпускаем педаль и свариваем. |
06.05.2015, 10:23 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Это всё (беременный конденсатор, прожоги, ямы...) потому, что нет ограничения тока сварки.
Для этих целей нужно после конденсатора добавить проволочный резистор 0,01-0,1 Ом (подбирается экспериментальным путем) мощностью несколько десятков ватт. Для этих целей подойдет толстая нихромовая проволока. |
06.05.2015, 12:15 | #8 (permalink) |
Благодарю за ответ. Несколько вопросов. Проволока примерно какого диаметра нужна? У нас на рынке есть несколько видов. Вздутый кондёр уже негодный? И может ли кондёр рвануть?
06.05.2015, 12:17 | #9 (permalink) |
Если нет разрывов корпуса или/и подтёков электролита, то его еще можно использовать.
Резистор нужно рассчитать. Начните с подбора его сопротивления. |
06.05.2015, 12:26 | #10 (permalink) |
Простите, а как правильно рассчитать сопротивление? И ещё.Я, так понимаю, для разных ёмкостей сопротивление будет разным? Т.е. можно нарезать проволоку разной длины (и,соответственно,сопротивления) и подключать через галетник?
