24.08.2017, 20:49 | #1 (permalink) |
Регулируемый блок питания
Пользователь сказал cпасибо: | derba (25.08.2017) |
24.08.2017, 20:49 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики Регулируемый Блок Питания От 1.8В До 25В Регулируемый блок питания, 5-28В Регулируемый блок питания Регулируемый блок питания Регулируемый блок питания |
24.08.2017, 21:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это схема - БП компенсационного типа. Согласно номиналам, выходное напряжение -30-20в
Для чего эта схема? Тут двуполярное питание, и ограничение по току резистором R1(R1'). Если питать им операционники, то годится, перестроив его на 15в. Но ток будет меньше 0.22А (ограничени млощностью резистора R1(R1'), т.е. больше 15*0.2=3 ватт на плечо не получить. Схемы компенсационного типа довольно точно стаблизируют, я такие делал. И R1(R1') более рационально перенести до транзистора, то.е. после транзистора убрать, и поставить до транзистора. И на выходе поставить конденсатор, хотя бы на 50 мкФ, иначе при импульсной нагрузке будет помеха по БП. И надо еще R2(R2') поставить резистор, около 5-7 к. Тогда к стабилизации резко вырастет. Последний раз редактировалось derba; 24.08.2017 в 21:20 |
24.08.2017, 21:39 | #4 (permalink) |
Пересчитал: верхний резистор 10к, нижний 2,2к,
Т.е. 2,2 к -12,7в (12 стабилитрон, 0.7 падение на БЭ) 2,2—12,7 10—х Х—10*12.7/4.4=28в Т.е минимальное напряжение на выходе – 28в. Для уменьшения выходного напряжения до 15в резистор 10к нужо поменять на 2к, или стабилитрон поставит на 4,7в. И стабилитрон на 4.7 в имеет самую высокую температурную стабильность. Лазар, сколько потребляет? Если до 0.2А (ограничено 5 ватт резистором), то можно, или поставить более мощный резистор, с меньшим номиналом. |
24.08.2017, 21:40 | #5 (permalink) |
А зачем УМ питать через стабилизатор ?
Если верить всему, что выкладывают в интернете, то ...
24.08.2017, 21:52 | #6 (permalink) | |
Ну может я и протупил что поверил в такое |
24.08.2017, 21:58 | #7 (permalink) | |
24.08.2017, 22:01 | #8 (permalink) |
Конечно будет полезен.
Только это раздел "Усилители и аудио", а не блоки питания. У нас, на форуме, есть соответствующая тема Лабораторный двухполярный БП своими руками
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 24.08.2017 в 22:06 |
24.08.2017, 22:07 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Даже две Простой лабораторный блок питания
24.08.2017, 22:25 | #10 (permalink) |
