04.06.2021, 09:43 | #52 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Ну не знаю САИ 250 толком не варил ещё, а вот САИ 220 варил прошлым летом сжёг 50 кг ОК 46 аппарат мне очень понравился. Есть у меня Монстр с тоннелем БЛЮВЭЛЬД 220S тоже сам отремил. Вот, варил им и радовался ставил 100А и варил. Нужно было варить трубу На кана ле "Гори дуга" подсмотрел способ сварки с корневиком, так вот облицовку на 60А -БЛЮВАЛЬД варит плохо дуга неуверенно горит, а вот ресантник 220-отлично -это настройка характеристики аппарата .Тут иду по городу мужчины варят инв у них ТЕЛЬВИН-О, говорю фирма-г*вно-отвечают они вот РЕСАНТАэто КЛАСС! Видимо как то характеристика здесь настроена смещена в область малых токов, а тонкий металл надо варить не инвом а П/А!
15.06.2021, 09:56 | #53 (permalink) |
Да ещё IGBT в РЕСАНТАХ часто выгорают из-за дерьмового материала сердечников ТГР Я стараюсь сразу менять ТГР на самодельный!
23.06.2021, 09:05 | #54 (permalink) |
Странно вчера варил 220 ресанта и варил так-же 220S Блювальд. У Блювальда всё чётко, как и у Ресанты но дуга Блювальда издаёт аккустический треск,а у Ресанты гораздо тише, Блювом давно не варил. поэтому это бросилось в уши. Почему это? Схема на обоих КОСЯК(ассиметричный мост). Но на ресике есть выходной ДРОССЕЛЬ на кольце. Блювик такого не имеет! Какова роль выходного дросселя в СВАРОЧНИКАХ?
06.12.2021, 09:35 | #55 (permalink) |
В секретном отделе Октагона принято решение рассекретить материалы из подземных лабораторий по ремонту ещё одного сварочного инвертора. Итак одын страител принёс мне Ресанту 220. На вопрос, что с ней-ответил оччень информативно-НЭ варыт! Вскрав аппарат я понял что это ресанта из аппаратов самой первой схемотехники, ещё стремя реле:
06.12.2021, 09:38 | #56 (permalink) |
ТАК КАК. То я за 1\100 долю секунды сразу обнаружил неисправность, и внутренний голос подсказал мне заменить этого осьминога:
06.12.2021, 09:42 | #57 (permalink) |
Как не странно но трёхлапая деталька на чёрном радиаторе выше и левее осьминожки ОКАЗАЛАСЬ ЦЕЛА! Попутно по подсказке внутреннего голоса я поставил взамен сгоревших чёрных квадратиков вот этих маленьких полосатых ОС:
06.12.2021, 09:45 | #58 (permalink) |
Так как в этой схеме "На ТУМБОЧЬКЕ" стоит заменённый осьминожек,то после замены ещё одного сопротивления в цепях его питания. ИНВЕРТОРЕН успешно запустился! Естественно под Осы был намазан герметик, для укрепления их шаткого положения, что по причине спешки не отражено на фото! СТРАИТЭЛ остался доволен! Теперь он варит круглосуточно!
06.12.2021, 09:55 | #59 (permalink) |
Ну и само разумеющееся в таких аппарах, оба карлса без наскольких лопастей, поэтому стандартно заменил, на с таким же ТОКом!
