Старый 19.04.2021, 10:26   #1 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Ремонт сварочного инвертора
На лето нужен лёгкий инвертор-денег НЕТ. Нашёл на помойке Ресанта 250А. Вариант схемы SH85. Аппарат не включается СОВСЕМ! Все детали на месте. Диоды не светятся - Первое подозрение пало на КЛЮЧИ! Это GT50JR22- всё подтвердилось 2из них в КОРОТЫШЕ! В ЧИПке стоят 160 рупий за ШТ. Придётся менять всю четвёрку,тк варить буду ЖЁСТКО! Ещё кирдык обоим вентиляторам, но энто заменить несложно. СОБСНА ВАПРОС КАК ОСЛОМ ПРОВЕРИТЬ СИГНАЛЫ НА ЗАТВОРАХ, те работу драйверов, управляющих верхним и нижним баянами? Если включу ДЕВАЙС через ЛАМПУ(впаянную вместо резистора) То ничего сгореть ведь не должно? Говорят НИЗЗЯ подключать осёл к НИЖНЕМУ плечу, а то транзисторы его БАБАХ? Помогите ПАЖАЛУСТА у кого у ЛАП было, а то работа стоит надо много варить?
P.S.Схема смахивает на КОСОЙ МОСТ!
Последний раз редактировалось MITRON; 19.04.2021 в 10:33
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (24.05.2021)
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать
Выбор сварочного инвертора
По поводу сварочного инвертора
Выбор инвертора 12/220V
Хочу всё из сварочного инвертора
Старый 19.04.2021, 11:26   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Уважаемый MITRON,
понимаю, что, скорее всего, выскажусь "не в жилу", но позволю себе напомнить, что сварочные инверторы возникли на рубеже XX-XXI веков, а до этого люди вполне себе обходились трансформаторными аппаратами. И варили, и КАК варили! А инвертор — он да, обеспечивает "стабильность дуги" и пр., да только ценой напихивания кучи всякой не слишком надёжной электроники, результат чего Вы и имеете. А качество сварки определяется, по моему убеждению, на 90% мастерством сварщика, а не мосфетами.
Просто подумал, что если
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
денег НЕТ
и при этом
то может быть вспомнить "дедовский" способ и не мучиться?
Старый 19.04.2021, 13:15   #3 (permalink)
MITRON
Вов мы в 21 веке живем и на высоте, корячиться с 500кг. трансформатором- ужастный моветон, я прошлым летом цеплял ресанту проволокой на трубу рядом и варил. Начинал учиться варить в 2005г. как раз на транце, просто щас трубу на высоте с корневиком варю! яЯ думаю, если люди смотрели импульсы с драйверов осциллографом, то им не трудно будет мне подсказать, проверю . впаяю ключи всё займет минут 40-45, я думаю это лучше, чем весь этот ЖЁСТКИЙ О*АНИЗМ с прадедовскими трансформаторами!
Старый 19.04.2021, 13:19   #4 (permalink)
MITRON
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
мосфетами
Здесь не ОНИ, а IGBT!
Старый 19.04.2021, 13:33   #5 (permalink)
Vladimir_S
Удачи!!!!!
Старый 19.04.2021, 13:58   #6 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Все просто!найдите источник дежурного питания,и после него подайте напряжение от ЛБП тем самым запитаете ШИМ.И смотрите импульсы своим ослом.Ослом можно лазить где угодно главное правильно это делать!
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 14:35   #7 (permalink)
MITRON
Дежурка там на китаёзе SD3468 это ШИМ дежурки+полевик в одном флаконе. После шима дежурки стоит стаб 7815. Только он запитывает ШИМ частотника. Шим дежурки запитывается ч-резюк от 310в, Надо со стороны подать на его отпаянный вывод 310в, разделив перед этим управу и силу (как это сделать?). Потом только смотреть осциллом, там ДЭД ТАЙМ ИТД? Можно ли смотреть без выходных транзисторов!
Старый 19.04.2021, 14:46   #8 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Вот и отпаивайте резистор от 310 дежурки.тем самым исключаем питание ее.На 7815 подаем питание от стороннего ЛБП и проверяем импульсы на транзисторах не подавая силовое напряжение.Без ключей смотреть сигналы нет смысла.Если все сигналы на месте то от латра можно подать какое то силовое напряжение и посмотреть как будут вести себя ИЖы.
Старый 27.04.2021, 09:31   #9 (permalink)
MITRON
IN PROGRESS 1) Выпаял ключики GT50JR22-апарат влючился-ЖОЛТЫЙ НЕ СВЕТИТ!
2)Осцилл. на пятак затворов- Прямая!
3)Сильная вибрация аппарата-нет по две лопасти на каждом ветродуе
4)Через1-2 мин после включения Чоппера об пол шмякнулось что то мягкое- достал . покрутил в руках- это платка общего ШИМ, упакованная в термоусядку-ВОТ И ПРИЧИНА Бич продолжал варить с оторванными лопастями-это вызвало постепенный отрыв пинов ШИМ -блока. когда разорвался ПИН с ШИМом на драйвера, 2 IGBT хлопнули
5) Всё бухнувшее- выпаял, впаял в ШИМ блок новый ПИН-по наличию времени буду допаивать!
Пи-СИ.В посте один допустил ОШИБКА схема SH81!
Старый 27.04.2021, 14:36   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не верь. Прямое входное сопротивление осциллографов крайне редко бывает ниже 1 МОм, чему это может повредить в сварочнике? ))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
