26.05.2021, 18:54 | #41 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.05.2021, 21:22 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не надо усложнять. Не такой уж сложный агрегат сварочный инвертор, для его ремонта достаточно базовых знаний и правильного пользования мультиметром. Чаще всего причина становится очевидной после вскрытия, как в твоем случае.
26.05.2021, 22:33 | #43 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
Оффтоп: на мой взгляд гораздо сложнее отремонтировать компьютерный БП с активным ККМ, чем подобные инверторы |
27.05.2021, 09:24 | #44 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Да ККМ еЩё та мразь!Ну и упрощать я бы не стал, иногда такое в инверторах бывает, что месяцами не можешь найти-например когда аппарат варит, но не в полную мощность, часто это встречается на схемах полумост или полный мост на ФЕТАХ! С целью снятия с себя обвинений якобы в неполном описании процесса ремонта с разрешения форумчан дополню ещё два фото. Не стоит так же упрощать ремонт инверторов по схеме "косяк". у начинающих часто после успешного ремонта при первом касании электродом в аппарате происходит БАХ! После составления вынесенных там деталей ремонтник приходит к выводу, что ремонтировать снова нерентабельно. А причина проста перед ТУПЫМ тыканием нужно всегда проверять работу обратной связи по току. Поэтому я бы всё же рекомендовал читать книгу В. Володина!
27.05.2021, 09:26 | #45 (permalink) |
фОТКА НЕ ТА, вот нужная!
28.05.2021, 11:31 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Без проблем. Осциллограммы отражают процесс изменения частоты и амплитуды электрического сигнала во времени. Если частота изменений во времени будет достаточно низкой, можно проводить измерения мультиметром мгновенных значений амплитуды, с периодом, вдвое или более раз, меньшим минимального периода колебаний электрического сигнала, и заносить результаты измерений в график зависимости амплитуды от времени, выполненный на миллиметровой бумаге. Потом соединить сплошной линией точки, соответствующие результатам измерений, и получить осциллограмму. Нужны только быстрые руки.
28.05.2021, 12:17 | #49 (permalink) | |
28.05.2021, 14:19 | #50 (permalink) | ||
