Ремонт сварочного инвертора
  • Автор темы Автор темы MITRON
Прошу прощения это защита от тиража фото в сеть -АВТОРСКИЕ ПРАВА! Если есть конкретные вопросы готов обсудить в личке!
А разве плохо если это кому-то поможет? К примеру я был бы рад, если бы кто-то воспользовался сделанными мной фотографиями или печатными платами. Мне кажется что форумы и существуют для обмена информацией, а не только для употребления оной. Поправьте, если ошибаюсь
Ремонтировал такой несколько лет назад , заменил IGBT всё проверил , аппарат заработал , отдал клиенту , через 2 недели опять сдох , клиент - я его эксплуатировал без перерыва , вернул ему деньги за работу и больше связываться не стал .
После включения ЖЁЛТЫЙ ПОГАС, остался зелёный-ПОЕХАЛИ!
Ииии? Транзисторы новые подделкой оказались что ли? И как заработало то все в итоге? Ведь транзисторов четыре, а оригинальных только два осталось целых.
    85.8 KB · Просмотры: 52
Молодой человек! Читайте и смотрите внимательнее,в моих сообщениях и на фото есть чёткое указание сколько я поставил транзисторов где и какие я купил на замену!!!
Никогда не пользуюсь неоригинальными транзилями для ремонта инверторов!
энтого клиена в инстукцию
Ему надо пользоваться профессиональным аппаратом типа КЕМППИ с тоннельным охлаждением! Увы площадь радиаторов Ресанта не позволяет продолжительно использовать аппарат с электродом выше 3-ки!И в жару надо быть начеку!
И ещё нельзя работать возле девайса болгаркой. Необходимо раз в 6 месяцев вскрывать и приняв меры против статики продувать сжатиком не более 5-ти бар, смахивая пыль антистат кистью. Разбирать и смазывать sleeve bearing карлсонов!
В том то и дело, что четкости то и нет. По последним фото можно предположить, что вместо 4х тразнисторов вы использовали только два родных.
В общем хоть и пересмотрел еще раз тему, но все равно не понял. :)
Зачем так реагировать? Я же не обвиняю вас в продаже контрафакта. Дело житейское, нарваться на контрафакт каждый может, никто не застрахован от этого.
Ну Вы блин даёте!"Особенности национальной охоты"!!!
1. Пост №1- Это GT50JR22!
2. Пост №16- новые , купленные в ЧиПке!
3. Пост №16- нужно заменить все четыре!
4. Пост №16- смотрим второе фото , правую его часть!
5. Пост №17- смотрим первое фото радиаторы и транзиля сверху!
6. Пост №19- Впаял трёхножки на радиаторах!
7. Пост №19- На фото из этого поста вид с обратной стороны платы,там оба транзистора в одном плече т.е "БАЯН", если так впаять всего два транзистора то косой мост работать не БУДЕТ! см. схему! Естественно любой вменяемый ремонтник ставит в противоположную диагональ такие же два, на фото не представлены, тк закрыты автоматом включения чоппера!
8. Пост №14-Всё! Девайс работает!
ДААААААА!БЛИИИН! С целью проверки и защиты от МУЗЫКИ БАХА я всегда , если есть живые ставлю два на проволочьках -см. фото, потом если ЖОЛТЫЙ гаснет и на клеммарях есть вольт 60,то ставлю НОВЫЕ, А СТАРЫЕ отдаю клиенту! ОСЛИКОМ оциллы без транзилей,с ЖОЛТЫМ фонарём дают только примерную картину и может БЫТЬ БАХ! надо вместо транзов ставить еквиаленты-это морока, поэтому я ставлю ВЫЖИВШИХ! НО РАБОТАТЬ ТАК НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ ЕСЛИ НАБЕРЁТСЯ 4 "нормальных" бывших в БАХЕ! Потому, что вероятность БАХА ОПЯТЬ КРАТНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
ПОНЯЛ?
Уважаемый MITRON,
понимаю, что, скорее всего, выскажусь "не в жилу", но позволю себе напомнить, что сварочные инверторы возникли на рубеже XX-XXI веков, а до этого люди вполне себе обходились трансформаторными аппаратами. И варили, и КАК варили!
Весь квартал смотрел на моргающие лампочки и посылал лучи поноса этим сварщикам...
Да и без сноровки на инвертере варить сильно проще
Всё! Девайс работает вчера пробовал варить -толстую железку можно прожечь!
я на таком варить учился. ну в принципе рабочий аппарат... правда регулировка тока очень грубая. из-за этого тонкостеный металл варить не очень удобно. но приноровиться можно
