14.04.2020, 18:25 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
14.04.2020, 18:25 | |
Займитесь прочтением похожих топиков Аккумулятор для шуруповерта "Интерскол" 14,4 вольт Как починить "исправный" литий-ионный аккумулятор? |
14.04.2020, 18:34 | #12 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 71
Насчёт звука - истинно так, играют довольно громко и очень чисто.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.04.2020, 18:41 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
4-е аккумулятора ААА в подставку и будет счастье. Контроль заряда можно сделать аналоговый ...
Если не носить, то можно сделать от сети, маленькии ИИП ...
14.04.2020, 18:44 | #14 (permalink) | |
Зарядка- индивидуальная. Диоды предотвращают возникновение уравнительных токов. Они должны быть типа диодов Шоттки, чтобы падение напряжения на каждом было минимальным. |
14.04.2020, 18:48 | #15 (permalink) |
Это при отдаче энергии потребителю, а при заряде ?...
14.04.2020, 18:55 | #16 (permalink) |
Индивидуальная зарядка. Каждого элемента отдельно.
Если будет лень вытаскивать периодически на зарядку, ставить конкретно к элементам, ниже диодов, ключи транзисторные, через которые будет зарядка идти. Но, ..... Овчинка выделки не стоит. |
14.04.2020, 19:01 | #17 (permalink) |
Делал я подобное на уравнивающие плечи между сетьевым БП и аккумулятором ...
14.04.2020, 19:32 | #18 (permalink) |
Кажется, лежали у меня платы балансиров для 18650. Для тех, кто шуруповёрты на них переделывал. Если найду эти платы, то задача зарядки упрощается.
ЗЫ: Нашёл)) Теперь подходящий подиум придумать, и дело в шляпе!
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) Последний раз редактировалось Multihunter; 14.04.2020 в 19:40 |
14.04.2020, 19:51 | #19 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
эти бабалайки у всх чтоль ? , нас захватили кЕтайцы,
у мну такая же бабалайка и дохлый аккум, где на ютубе видос , там аккум от нокии припилюкали
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
14.04.2020, 19:53 | #20 (permalink) |
Дык от любой кнопочной мобилы, их магазах полно и копейки ...
