#1 (permalink) |
![]() Eten Glofiish X500+, родной аккумулятор 1530 мАч. Часть 2. Поведение. 1) Вынул акум, 0,05-0,07В. 2) Зарядил в телефоне, U на клеммах 3,7В. 3) Индикатор заряда показывает 75-80%. 4) Через минут 40, индикатор показывает 35-50%, и телефон отрубается, U 2,05-2,07В. 5) Пункты со 2 по 4 можно повторять сколь угодно долго... Часть 3. Причина. Разобрал аккумулятор (это когда якобы сел и на клеммах 2В), САМОЕ интересное на БАНКЕ 3,99-4,00В. Иными словами контроллер гонит, видимых повреждений нет. Как чинить? ![]() Еще не ясно то, что какие либо рекомендации в рунетах даются на типовые схемы с 3-х контактным акумом, а тут неведомая х с 5-контактами. Фото прилагается. |
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями Зарядное устройство для нескольких литий-ионных аккумуляторов Как починить автомагнитолу? Как починить динамик? Зарядное устройство для 3-х литий-ионных аккумуляторов Что сгорело и можно ли починить? |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вопросы:
1) Аккумулятор новый? 2) Банку проверял под нагрузкой? Ответ: у меня х900, схожие симптомы, купил тут для х500 и пересадил банку в старый корпус. Проблемы исчезли. |
#4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 382
Маленько оффтопну, являюсь обладателем Motorola Defy+, и однажды (это естественно) у меня посыпалась АКБ, долгие нудные поиски оригинала не дали нужных результатов, потом дошло до того что и китайские АКБ днём с огнём, выход был прост (проверенный способ не на одном телефоне уже) помимо Defy+ у меня лежат всяко-разные аппараты, Samsung Galaxy, Galaxy S, S II, SE Xperia, Nokia (разные, от простых трубок до смартов) в общем перебрал несколько аппаратов со свежими АКБ, подходящим напряжением, ёмкостью и размером, в итоге подошла батарея от Xperia. Отрезал "мозги" эриксона и подпаял "мозги" от моторолы, вставил в Defy+ и всё, работает на ура, тем самым не потратив ни копейки у моей мото появился новый аккумулятор.
Причём изначально на мото стоит Li-On, а у Xperia Li-Pol, но мозг мото прекрасно работает и с липолем ![]()
«Sound. Vision. Soul» © |
#5 (permalink) |
Собссно, я делаю так же. Вот только приносят технику, на которую замучаешься доноров подбирать. К примеру, с полгода лежит I-mate SP5. Не могу ничего подобрать, устраивающего по габаритам/ёмкости.
#6 (permalink) |
Родная банка от 3,99В до 3,72В, и от 0,25А до 0,15А исправно крутила вентилятор в течении 4 часов.
Поставив Другую банку этому контроллеру, ситуация в корне не изменилась: - заряжается ДО 50%, дальше заряд не идет - через 2-3 минуты заряд мгновенно падает до 15% и дальше отключение - ну и по традиции, на банке 4,0В и эта банка спокойно крутит все тот же вентилятор. Проблема по моему в контроллере, ведь как так, если банки нормально отдают ток. При этом, неродная банка ранее заряжалась от телефона мегафон 500 рублевого, старый такой девайс года эдак 2010. Два контакта. и этот телефон от этой банки вполне работает. Индикация и т.п. все норм. |
#8 (permalink) |
Часть 4. Эпилог.
Во время заряда банки ток: - между зарядником и телефоном 100mA - на банку приходит лишь 56mA - заряжает до 3,99-4,00В Сам телефон разряжает лишь до 3,8В Запуск одновременно множества программ, открывание файлов, WiFi и прочее, телефон отключается, если не подключен к зарядке. Сейчас к контроллеру подключен аккумулятор б/у от Nokia N8 на 1200мА/ч, работает долго. Выводы: заряжать этот контроллер не умеет, разряжать тоже. Родная банка, и которую ставил до этого порядком ушатанны. Как чинить? )))) |
#9 (permalink) |
Там две микросхемы, три резистора и конденсатор. Токовые режимы вроде должен выдавать 6N30V. Я бы попробовал найти донора и заменить именно его.
