Старый 23.02.2020, 01:58   #1 (permalink)
sodutilnik
По умолчанию Блок питания для индукционного нагревателя
Здравствуйте. Едет ко мне из Китая индукционный нагреватель. Просто плата, без блока питания. Питается она 24-36вольт, 20 ампер. Мне сильный нагрев ненужен, хочу плавить свинец в стальной форме. Я думаю 24 вольта будет достаточно вопрос в мощности БП. Как вариант у меня есть 400ваттный АТХ... Видел что их переделывают на 24В путем замены диодов на диоды Шоттки по минусовой линии 12вольт и перемотки дросселя. Отсюда вопрос сколько ампер можно из него выжать? И стоит ли вообще игра свеч? Китайский БП можно купить за 1600, а этот бесплатно дома лежит ..
screenshot_2020-02-23-00-44-58-758_com.alibaba.aliexpresshd.jpg   screenshot_2020-02-23-00-44-16-177_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
sodutilnik вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш
Ремонт нагревателя 200 литров
Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ
Блок питания: разъемы процессорного питания
Блок питания и источник бесперебойного питания
Старый 23.02.2020, 08:18   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от sodutilnik Посмотреть сообщение
15-17 ампер получишь, но мороки много ...
Перемотка импульсного трансформатора (а не дросселя), диоды там и так с порогом Шоттки, только на ток другой, надо в два раза больше. Там двухполупериодное выпрямление - 2 диода или сборка из двух диодов.
Дело в том, что если даже все смотать с трансформатора, вряд-ли хватит сечения окна чёб уложить, то что тебе надо.
Можно прикинуть эмпирически, первичка примерно 50-60 витков провода 0,8-0,9 мм. Вторичка 2х6 витков провода 2,8-3 мм. Думаю не влезет ...
Последний раз редактировалось George Smith; 23.02.2020 в 08:31
Старый 23.02.2020, 14:25   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
При интенсификации охлаждения может дать 20 А при 25 вольтах.
Путь переделки совсем иной и сводится к получению возможности изменения ширины управляющих импульсов для транзисторов драйвера.
P.S. Перематывать ничего не надо, в этом нет необходимости.
Старый 23.02.2020, 14:33   #4 (permalink)
George Smith
Викторович, я понял ты имеешь ввиду ШИМ генератора ?...
На 5 волть обмотки лишние, их место может занять новая обмотка. А так ты нагрузишь старую обмотку током который очень много превышает ...
Не, я конечно понимаю - поднять для зарядного устройства до 14 вольт еще можно, но до 24 вольт - извини ...
Старый 23.02.2020, 14:53   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
ЮрАндреич, ты не прав )))
Там однополупериодное выпрямление, ставь полный мост и бери свои 24.
И диоды там стоят нормальные, если блок от нормального производителя.
Взял в руки разобранный FSP: SBL3040PT-E3/45, Диод Шоттки, 2х15А, 40В [TO-247AD / TO-3P]
15 А среднее, в полном мостике 25 можно брать смело.
Старый 23.02.2020, 15:16   #6 (permalink)
George Smith
Как это одна обмотка и два диода, а не мост ? ...
Старый 23.02.2020, 15:18   #7 (permalink)
George Smith
Между прочим 2 диода при двухполупериодном по току равны мосту ...
Старый 23.02.2020, 18:04   #8 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Там двухполупериодный полумост, если в первичке стоит двухтактный полумостовой преобразователь. Можно выпрямитель перевести в мостовой режим конечно, но главное не превышать максимальную отбираемую мощность. Но на большую мощность сейчас обычно применяют однотактные двухключевые прямоходовые преобразователи, т. н. косой мост, а вот в них уже так легко получить 24 вольта не получится
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 18:27   #9 (permalink)
George Smith
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
А что есть косой мост ?...
На бумажке карандашиком ПЖЛ ?...
Старый 23.02.2020, 20:03   #10 (permalink)
gluxon
Воть, к примеру...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
