25.02.2020, 18:01 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Меня вот какой вопрос смущает, почему и говорил о перемотке. Сечения провода обмотки хватит на пол-киловатта мощности? Зарядное для авто не проблема, там от силы 100 ватт надо, а тут 500 ватт ?...
25.02.2020, 22:23 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Сегодня буквально разбирал похожий транс на сердечнике ERL-35 - первичка намотана проводом диаметра 0,9, вторичка по 12 вольтам тремя такими же проводами, вторичка на 5 вольт медной шиной на всю ширину каркаса. Если без обдува допустима плотность тока 3,5-4 А/мм^2, то с обдувом можно удвоить эту величину, согласно калькулятору Владимира Денисенко. Следовательно, по расчетам вторичка может вытянуть ток порядка 15 ампер, что близко к мощности блока питания
25.02.2020, 22:45 | #33 (permalink) |
Я очень внимательно слушаю. Знаю обмотки и обмоточные провода и как ни странно знаю даже что есть литцендрат ...
Откуда такая уверенность - 3,5-4 А/мм2 ?... Динисенко наверное имел ввиду плотность тока в проводнике, в нормальной окружающей среде ?... А обмотки это не проводник, тем более закутаные в изоляцию ...
25.02.2020, 22:52 | #34 (permalink) |
Он это именно в аннотации к своей программе по расчету импульсных трансформаторов писал. Хотя я и сам где-то читал что и для силовых 50-Гц трансов используются подобные значения плотности тока в обмотках, но там отсутствует скин-эффект
Последний раз редактировалось gluxon; 25.02.2020 в 22:59 |
25.02.2020, 23:01 | #35 (permalink) | |
Тимур не подумай, что я подвожу тебя к перемотке трансформатора ?... Попробовать конечно можно, но надо будет дополнительную вентиляцию, желательно сверху на крышке, кулер который побольше. А то все на гране вола, аж страшно ...
26.02.2020, 01:21 | #37 (permalink) |
А за какой трансформатор идёт речь? Тот что находится между радиаторами , большой квадратный, или тот что после радиаторов кольцом с пятью обмотками ? Извиняюся)))
26.02.2020, 01:26 | #40 (permalink) |
Это называется правильно- дроссель групповой стабилизации
