06.11.2023, 23:13 | #52 (permalink) |
Доброго времени суток! Нужна помощь специалистов. Признаюсь сразу - я не силён в теории по электронике. Вопрос! Купил в Китае индукционный нагреватель 2500ватт, 12-48вольт, 50 А, без блока питания. У меня имеется зарядное устройство со стартовым пускателем- 2 в 1м. 12-24 вольта, 45 А. Пробовал тупо подключиться к 24в., напряжение просаживается до 18-19в., сила тока около 10А, результата почти ноль, разве что гвоздик накалить. Подключился к 24в., в режиме старт ( напряжение на холостом ходу 36в.), напряжение просело до 30в., сила тока в нагрузке около 25А., прогревал пруток 8мм, судя по цвету прогрелся до градусов 600-700, после чего сила тока начинает быстро падать, на этом этапе отключаю. Есть желание доматать трафо до 48в., но сечение обмотки 5мм, не знаю найду ли такой провод? Опять же вопрос - стоит мотать, или зарядное вообще не про этот случай? Блок питания купить не могу, т.к., проживаю в монастыре с деньгами полный ахтунг. Может кто-то подскажет, что можно сделать, желательно из имеющегося зарядного устройства. Фото схемы и зарядного с открытым пузом имеются, если что, выложу. Заранее благодарен!
07.11.2023, 19:52 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Для начала нужно посчитать габаритную мощность трансформатора. Пусковой режим работы, как правило, кратковременный, а трансформатор в таком режиме допускает двух- трёхкратную перегрузку. Ваше устройство работает достаточно длительное время, так что не факт что трансформатор выдержит. Методику расчета мощности трансформатора смотрите в интернете
