18.05.2019, 12:54 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Дополнительный преобразователь, разумеется, излишество, но вот использовать простую конструкцию на названных мной принципах вполне возможно вместо дорогущих промышленных образцов. Ну и + к ней ограничитель заряда/разряда аккумов.
18.05.2019, 12:59 | #42 (permalink) | |||
Вот хотелки ТС Цитата:
18.05.2019, 13:08 | #44 (permalink) | |
18.05.2019, 13:11 | #45 (permalink) |
Давайте, вооружимся клещами и паяльником и вытащим из автора вопроса сведения, а какой же, чёрт тебя подери, у тебя аккумулятор, солнечная батарея и контроллер. И закончим на этом?
18.05.2019, 20:41 | #48 (permalink) |
Официальный сайт МАП Энергия - ПО, прошивки... invertor.ru (Адрес удалят, скорее всего), буквально разжёвывает применение солнечных батарей, контроллеров, ветрогенераторов, аккумуляторов и инверторов для одинокого проживания на необитаемом острове со всеми современными удобствами. Можно подсчитать цену системы энергоснабжения в различных аппетитах и кошельков. |
27.06.2019, 07:17 | #50 (permalink) |
К контроллеру заряда показана схема подключения солнечной панели и аккумулятора. Сам контроллер обычно имеет установки под тип аккумулятора (мин. напряжение разряда, макс напряжение заряда и тп.). Он еще может включать автоматически выход на освещение.
Не надо усложнять. Берите 12 вольт прямо с выхода освещения (он автоматически выключится при предьном разряде). Можете и напрямик от аккумулятора. При этом ответственость не переборщить с разрядом ваша. Если очень хочется стабилизировать - на Али поищите CV CC Buck Boost module. Во первых получите 12В и с 14В макс заряженного аккумулятота и с 10В разряженного. Во вторых получите независимые настройки напряжения и предельного тока. Если разучить сей модуль - можно перестроить его under-voltage protection т.е. получить выключение при снижении входного напряжения ниже нормы |
