15.05.2019, 11:09 | #1 (permalink) |
Стабилизатор напряжения 12 В для дачного домика
Имеется солнечная батарея (12 В, 200 W) в комплекте с контроллером и 4 аккумулятора 12 В. Есть большое желание изготовить стабилизатор напряжения на 12 В для подключения бытовых приборов 1. Телевизор 12 В, 16’’ 2. Холодильник автомобильный 12 В электогазовый 3. Освещение – светодиодные лампы 10 W – 3 шт. 4. Станочек сверлильный с двигателем от автомобильного стеклоочистителя 12 В Еще бы хотелось, что бы при разряде аккумуляторов до 10 В загоралась предупредительно-аварийная лампа |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (18.05.2019) |
15.05.2019, 11:09 | |
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения |
15.05.2019, 12:04 | #3 (permalink) | |
Любой стабилизатор работает на принципе СНИЖЕНИЯ напряжения от.... до требуемого. При этом, на регулирующем элементе обязательно должно быть падение напряжения, в полупроводниковом варианте- не менее 3 Вольт. Отсюда, первичное напряжение на аккумуляторах и солнечной батарее должно быть больше. На аккумуляторе- на эти 3 Вольта, а солнечная батарея, чтобы заряжать аккумуляторную батарею с выходным напряжением 15 Вольт, должна давать не менее 18 Вольт. Такие вот соображения. А теперь подумайте, ДЛЯ ЧЕГО вам стабилизатор? У вас потребители не столь требовательны к стабильному напряжению, особенно- сверлилка. У телевизора внутри есть стабилизатор, который устранит во многом ваш нестабильный источник. В Интернете поищите автоматические зарядные приборы на 12 Вольт, и способные заряжать аккумуляторы применяемые вами. Имеется в виду ёмкость, а, отсюда и зарядный ток. Устройство, описываемое вами, должно быть на порядок сложнее и, естественно, дороже. Чтобы преобразовывать напряжения с ПОВЫШЕНИЕМ номинала на каждой ступени. Вряд ли вы найдёте такие заводского исполнения. Причём, вы получите прибор, МНОГОКРАТНО преобразовывающий энергию, что катастрофически снижает коэффициент полезного действия, и снизит энергетические параметры. Так, солнечная батарея, дающая 12 Вольт для зарядки, должна заряжать аккумулятор с предварительным повышением напряжения до тех же 18 Вольт- это потери, и только после этого стабилизировать с 15 до 12 Вольт. Что, неизбежно, тоже будет сопровождаться с потерями. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 15.05.2019 в 12:12 |
15.05.2019, 12:05 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Что стабилизировать - найдётся всегда.
Я бы подумал над микросхемой типа LM2574-12, стабилизирующей в любом направлении, хоть вверх, хоть вниз. Но у неё 500 мА выход, надо разбираться. Извини, мне сейчас не до этого, может у кого-то другие идеи будут или вариант умощнения выхода этой микросхемы.
15.05.2019, 12:06 | #5 (permalink) |
Вау, от конструктора такого не ожидал. А как же повышающие импульсные стабы?
Ну и постом выше дал пример микросхемы, работающей в диапазоне от .. ниже до .. выше
15.05.2019, 12:48 | #6 (permalink) | |
Так, я же описал, что сложное преобразование возможно. Но оно снижает КПД системы. Если от аккумулятора можно взять до 0,85 энергии, то тогда не получить 0,5. И задавал вопрос- а на кой? |
15.05.2019, 12:52 | #7 (permalink) | |
Так, я же описал, что сложное преобразование возможно. Но оно снижает КПД системы. Если от аккумулятора можно взять до 0,85 энергии, то тогда не получить 0,5. И задавал вопрос- а на кой? Далее. Вы, ведь, только часть проблемы решанте. А кто решит ВСЮ задачу? |
15.05.2019, 12:55 | #8 (permalink) |
Чем стабилизатор снижает КПД системы?
Тем, что дроссель понижающего параллельного стабилизатора мы выполняем в виде автотрансформатора с повышением выходного напряжения?
15.05.2019, 13:03 | #9 (permalink) |
Вы, дружище, не учитываете уровень знаний спрашивающего. Шпарите как на экзаменах на 4 курсе ВУЗА. Постарайтесь смотреть на задаваемые вопросы как на вопросы новичка. Не пугайте его иностранными буквами.
15.05.2019, 13:09 | #10 (permalink) |
Я не пугаю. Просто говорю, что мне сейчас не до такой работы. Но сложного там ничего нет.
Где-то валяется брошюрка по импульсным стабам 60-х, если не ошибаюсь, годов. Но и её искать сейчас не получится. а там рассматривались подобные задачи.
