Старый 16.12.2018, 19:19   #11 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
Да не хотел бы я лезть в фирменный гарантийный ИИП, разговор идет о приставке к нему!
Это меняет дело!
Нужен регулируемый стабилизатор тока. Точнее, надо источник тока с разными видами сигналов на выходе. Для гальваники очень хорошо подходит источник с разнополярной регулируемой силой тока. Смысл этого действа в том, что при обратной полярности стравливаются микроскопические выпуклости и поверхность получается более гладкой.
Схема регулировки тока и напряжения
Регулируемый стабилизатор напряжения и тока
Расчет тока потребления схемы
Регулировка напряжения и тока кнопками
Старый 16.12.2018, 21:39   #12 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Это меняет дело!
Реверс не только стравливает микровыпуклости, реверс увеличивает рассеивающую способность и дает микрокристаллическую структуру, что повышает качество покрытия.
Вот схема, тут используется генератор тока в качестве ограничения, для защиты. Но, такая схема может работать и как генератор тока.
Если не ставить транзистор Т4 с обвязкой, который отвечает за выходное напряжение, будет регулирующим транзистор Т3, за счет резистора R1 схема будет работать как генератор тока в широком диапазоне напряжений. Изменяя номинал R1 можно регулировать ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
