12.11.2017, 15:20 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Схема регулировки тока и напряжения
Собственно вопрос - если поменять в схеме все транзисторы на обратную проводимость и полярность конденсаторов, диодов, стабилитронов, чтобы получить общий минус, схема останется работоспособной? Еще вопрос по резистору R2, который 0,22Ом. Каково его назначение, это не датчик тока? Если у меня будет на выходе стоять шунт такого же номинала (для амперметра) можно ли не ставить R2? |
12.11.2017, 15:20 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте Ищу схему плавной регулировки напряжения постоянного тока Схема для регулировки оборотов с ЛАТР Схема регулировки глубинного насоса Правильно ли я понимаю принцип регулировки напряжения в БП? |
12.11.2017, 16:14 | #2 (permalink) |
Я бы не стал ничего менять кроме взгляда на схему стабилизатора. Достаточно принять за корпус эмиттер VT3 (КТ829), как все вопросы сразу решаются.
Кстати, а где на схеме стабилизатора вход, а где выход. |
12.11.2017, 17:15 | #4 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 50
. Можно. |
12.11.2017, 17:50 | #5 (permalink) |
12.11.2017, 18:05 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Очень интересная схема, но зачем столько накручено ?...
Использование составного транзистора я пробовал всяко, плывет рабочая точка от температуры камня. Его лучше использовать в ключевых схемах, а не аналоговых ...
12.11.2017, 19:15 | #8 (permalink) |
Будем посмотреть на результат, однако ...
Я много лет пользовался только классической схемой компенсационного стабилизатора, деталей в 3 раза меньше и ток можно регулировать отдельно от напряжения ...
12.11.2017, 20:23 | #10 (permalink) |
Данные ? - напряжение и ток ?...
