07.04.2017, 03:59 | #1 (permalink) |
Расчет тока потребления схемы
07.04.2017, 03:59 | |
Возможно в этих темах уже есть ответы Расчет схемы реле времени Ток потребления светодиода Расчет схемы закладного устройства Расчет схемы и описание ее работы |
07.04.2017, 15:08 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Давайте посмотрим и посчитаем.
Можно считать точно, но это за пределами Вашего задания, полагаю. Можно считать упрощенно, чем и займемся. Для начала, выделим одно плечо, все выкладки будут аналогичны для другого плеча. Выходной транзистор нагружен на высокое сопротивление и ток нагрузки ~ 0 (эту часть схемы вообще-то можно было бы удалить при расчетах) Расчет токового зеркала: - задающий ток IR1 = (VCC - Ube) / R1 = (15 - 0.606) / 14k ~ 1 мА - ток зеркала в идеале IR2 = IR1 = 1 мА Рассмотрим два крайних случая: 1. Usrc = 0 В этом случае, база Q3 "сидит" на земле и через транзистор протекает ток IR2, причем через два источника. В итоге ток от VCC = 2 мА, ток от VEE = 1 мА, всего ток потребления = 3 мА 2. Usrc = VCC = 15V В этом случае, база и эммитер Q3 имеют одинаковые потенциалы, значит Q3 закрыт и ток протекает только через R1 и равен IR1 = 1 мА. В итоге, ток потребления = 1 мА. Для такого усеченного варианта ток изменяется, практически линейно, от 3 мА до 1 мА при изменении входного напряжения от 0 до VCC. P.S. Далее, рассмотрим полный вариант схемы. |
08.04.2017, 01:50 | #3 (permalink) |
Если рассматривать полный вариант схемы, то при Uвх = 0, выходной ток с токовых зеркал по 3мА. Ток, протекающий через транзисторы Q33 и Q34 пренебрежимо мал, поэтому общий ток потребления схемы определяется токами токовых зеркал. В итоге потребление схемы получается 6мА? По Кирхгофу то.. Например, нашли мы ток потребления схемы при Uвх = 0. Дальше мне нужно построить зависимость мощности потребляемой схемой. Я должен напряжение на нагрузке умножить на ток, который мы нашли, и построить это произведение от напряжении на входе. но как? если у нас напряжение нулевое. А если брать столь малое значение, то не получится взять разность потребляемой мощности и мощности на нагрузке. Для большей ясности, мне нужно получить эти 3 графика (изображение прикрепил) , где 1 - потребляемая мощность (при Uвх = 0), мощность на нагрузке (при Uвх = 2В) 3 - мощность на кристалле, которая равна разности этих двух. Второй график я построил, первый никак не получается. Подскажите как быть?? Спасибо)
09.04.2017, 22:53 | #5 (permalink) | |
Вот полная схема: При Uвх = 0 и RL = oo: IR1 = 1 mA; VCC; IR2 = 1 mA; VCC; IQ3 = 1 mA; VEE; Аналогично - нижний канал. В данном случае, выходные транзисторы тоже будут выступать как повторители тока и ток через каждый будет по 1 мА от каждого ИП. В итоге: по 4 мА от каждого ИП. При Uвх = 15 В и RL = oo; IR1 = 1 mA; VCC; IR4 = 1 mA; VEE; IQ7 = 1 mA; VCC; IR5 = 1 mA; VEE; Выходные транзисторы закрыты. Итого: по 2 мА от каждого ИП. Далее, учет нагрузки.. |
09.04.2017, 22:59 | #6 (permalink) | |
Спасибо вам, за то что отвечаете) с током потребления я понял. я не понял на счет графика мощности, в сообщении выше я описал проблему с построением этого графика.
09.04.2017, 23:21 | #8 (permalink) |
При нагрузке RL=1 кОм и Uвх = 15 В:
- падение к-э Q2 = 0.05 В - ток через IR2 = 0.12 мА определяется базовым током Q4 - падение на R2 = 1.5 В - напряжение на базе Q4 = 15 - 0.05 - 1.7 = 13.3 - падение напряжение б-э Q4 = 0.6 В - напряжение на R3 + RL = 13.3 - 0.6 = 12.7 В - ток через R3 + RL = 12.7 / (1к + 0.1к) = 11.6 мА Отсюда вычисляется падение на RL и мощность через RL, а также падение и мощность на Q4. Q7 закрыт. Итоговые графики мощности: - красный от ИП - синий в нагрузке - фиолетовый на Q4 |
09.04.2017, 23:59 | #9 (permalink) | |
я так полагаю с ИП это вы снимали с резисторов R3 и R6. вот что я получил в оркаде. первый график это как раз снятие с выходных резисторов, второй с нагрузки.
10.04.2017, 00:00 | #10 (permalink) | |
