15.12.2018, 15:59 | #1 (permalink) |
Создание схемы регулирования тока и напряжения для мощного ИИП
Нужен мне для использования в качестве источника тока для гальваники и как лабораторный регулятор напряжения (0-24В) с ограничением тока. В связи с этим, необходимо пристроить к этому источнику регулятор U/I. Вот тут и возникло затруднение - я небольшой знаток в силовой электронике, и сам создать такую схему не смог Полазив по сети, тоже ничего толком не нашел. Единственно, приглянулась схема из статьи "PWM регулятор 0% ... 100%. До 100 ампер" на сайте radiokot.ru. Но там схема регулятора мощности, а мне нужно схему регулятора U/I . Поэтому, прошу знатоков помощи в реализации нужной схемы. |
15.12.2018, 15:59 | |
Схема регулировки тока и напряжения Регулируемый стабилизатор напряжения и тока Расчет тока потребления схемы Регулировка напряжения и тока кнопками |
15.12.2018, 16:53 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Для гальваники нужен регулятор тока, а не напряжения, редко, где в ГОСТе указано напряжение (и то ,только для справки), указывают только плотность тока. Регулятор напряжения не подходит по таким причинам: сопротивление электролита сильно зависит от температуры, и сопротивление не линейно. Можно решить проблему при помощи балластного резистора. Но ,это не лучший способ.
Вот , пример, тут указана плотность тока, а напряжение на ванне, в зависимости от режима, состава (он меняется в процессе работы и имеет разброс), запассивированы аноды или нет, и т.д. может меняться в несколько раз. |
15.12.2018, 17:13 | #4 (permalink) |
Вот, такой БП проработал у меня несколько лет в моей гаражной гальванике. Конденсаторы - металлобумажные, напряжение трансформатора не менее 12в (кроме хромирования, железнения и оксидирования подходят практически для любого процесса), а еще лучше - 25-и выше вольт (имея ок 60-80в перемененки можно делать все, включая и анодное оксидирование, но это опасно, лучше ограничиться 36 вольтами, а для оксидирования использовать другой БП, соответственно и стабилитрон для оксидирования надо вольт на 80-100). Переключатели - одиночные фиксируемые, типа П2К.
Если надо, к примеру, 7А нажимаются переключатели на 4,2,1 А (идет суммирование). Тиристор - без него в холостом режиме трансформатор гудит и работает в разнос. А так, тиристор открывается и работа трансформатора идет в штатном режиме. Последний раз редактировалось derba; 15.12.2018 в 17:21 |
16.12.2018, 10:44 | #5 (permalink) |
16.12.2018, 10:54 | #6 (permalink) | |
Поэтому-то я и попросил форумчан поделиться опытом и идеями... Может, кто собирал такое?! |
16.12.2018, 14:10 | #8 (permalink) | |
Не самое удачное решение.
Дело в том, что в ходе процесса выделяются опасные и ядовитые газы, которые надо куда-то отводить. Проще сделать отопление в гараже, чем вытяжку дома. Цитата:
Обратите внимание на ЛБП фирмы Gopher. Вот обзор: Лабораторные блоки питания от GOPHER |
16.12.2018, 19:04 | #10 (permalink) |
Решение было обдуманное и вопросы вентиляции решены кардинально, изоляцией и утеплением лоджии ;--)
