28.09.2018, 13:48 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Разница не велика, но выходное напряжение ограничено 15в, ведь напряжение на диоде примерно в 3 раза выше напряжения на выходе. (при прямом ходу напряжение может в 2 раза превышать обратное). |
28.09.2018, 13:58 | #33 (permalink) | |
средний ток 1А. В реале при таких импульсах средний ток упадет до 0.5А на диод, ведь растет и среднее падение напряжения на диоде. Пара даст параметры не в 2 раза, а полтора, так обычно и происходит, при условии подбора по параметрам, повторяюсь, есть разброс, у одного оммическое сопротивление, к примеру, 0.1 ом, у другого 0.09 ом, при одинаковом падении на переходе (падение на переходе зависит от концентрации примесей), при разогреве разница резко растет. |
28.09.2018, 15:12 | #34 (permalink) |
Всем громадное спасибо !!! Подмотал 2 витка (можно было бы и больше намотать) на питание шим. При 5.9В напряжение на выходе, на шим 14В, при 5В на выходе, 11В на шим. Полностью нагрузить пока не удалось, но при подключении галогенки 12Вх20Вт, напряжение проседает лишь на 0.005в. Как подключу адресную светодиодную ленту и дам белый свет, там посмотрим сколько и чего потребляет и как будет греется.
28.09.2018, 15:53 | #35 (permalink) |
Можно еще виток добавить, иначе при замене микросхемы могут быть из за технологического разброса проблемы: микросхема входит в защиту при напряжении от 8,5 до 11,5в из за разброса. Лучше использовать 2842, это такая же микросхема, но с более жесткими параметрами.
(3842- ширпотреб, 2842 - для промышленного применения, 1842 для вояк, посмотрите, сколько такие микросхемы стоят, удивитесь). Я всегда использую 284Х, разница в цене незначительна, но качество, особенно по рабочей температуре значительно выше. Или поставить UC2843. Такие же характеристики, только входит в защиту при меньшем напряжении. И не допускайте больше 18 в питание микросхемы, иначе с выбросами может пробить затвор ключа (мах допустимо 20в) Последний раз редактировалось derba; 28.09.2018 в 16:02 |
28.09.2018, 16:32 | #36 (permalink) | |
Спс. за предупреждение, учту на будущее. Но как же в даташите стоит, что микросхема питается до 30В ? и вроде есть внутренний стабилитрон. |
28.09.2018, 16:54 | #37 (permalink) | |
И я имел дело с такими ключами. А стабилитрон 5в питает схему логики и задающего генератора, что позволило сделать частоту независимой от напряжения питания и очень стабильно (разница всего до1% при мин и мах питании, а типовое значение 0,2%), а выходной драйвер микросхемы питается от полного напряжения питания. |
28.09.2018, 16:58 | #38 (permalink) | |
И я имел дело с такими ключами. А стабилитрон 5в питает схему логики и задающего генератора, что позволило сделать частоту независимой от напряжения питания и очень стабильно (разница всего до1% при мин и мах питании, а типовое значение 0,2%), т.е настроив питане на 50 кгц, оно изменится от напряжения питания не более чем от 49,5 до 50, 5 кгц, (+-1%) а выходной драйвер микросхемы питается от полного напряжения питания. |
