28.09.2018, 11:45 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
MBR2045CT гораздо лучше. И 30 диодов FR102 (диод FR102 одно амперный) не дадут 30А, не даст технологический разброс. И еще, с нагревом падение напряжение на диоде падает, что приводит к перераспределению тока: нагретые пропускают больше тока и еще дальше будут нагреваться. То если получите 15А среднего тока, то будет еще хорошо, а если попадется диод с большИм отличаем в параметрах из за технологического разброса, то можете и 3 А не получить. Кстати, SBR10100CTB по даташиту имеет импульсный ток до 80А. То 5А среднего тока в обратноходе выдержит без проблем. Последний раз редактировалось derba; 28.09.2018 в 11:52 |
28.09.2018, 13:05 | #24 (permalink) | |
28.09.2018, 13:13 | #25 (permalink) |
Отмотал вторичку ровно в 2 раза, максимальное U стало 13,88 В. Нормально работает при U= 5.8В, при занижении уходит в перезагрузку. Ещё отматывать? А его уже на лак посадил ((((
28.09.2018, 13:26 | #27 (permalink) |
Поставьте 1 диод в цепи и получите нужные 5в. Падение напряжения на диоде при 5А доходит до 1в. Диод надо кремниевый на 10А, не обязательно и быстрый, у Шоттки падение напряжения может быть меньше 0.5в, что может оказаться мало. Найти место для диода до TL431, но после конденсатора (если диод быстрый, то можно просто заменить диод Шоттки на кремневый.
Или еще вариант, добавить 1 виток к обмотке питания UC3842, можно ведь всунуть 1 виток, нужно будет поймать фазировку. При неправильной фазировке будет входить в защиту при 7-9в, при правильной при напряжении менее 5в. |
28.09.2018, 13:30 | #28 (permalink) |
8 витков вторички были намотаны проводом в 4 жилы. Я смотал 4 витка и получил 13.88 В, это получается на один виток приходиться 3.5В или нет? Но до отмотки блок не выдавал 28 В. Что смотать ещё 1 виток или можно как-то поднять немного U на шиме ?
28.09.2018, 13:39 | #30 (permalink) | |
Не выдавал, т.к. номиналы регулировки не позволяли, теоретически, если позволяют номиналы можно и тысячу вольт получить, при несгораемых элементах. Я бы так не игрался, сгорит ключ. При выходе 13в выбросы напряжение выброса увеличиваются вдвое, учитывая, что было уже 310в, максимальное напряжение на ключе увеличивается на 40-50% от того, что было раньше. |
