13.11.2017, 00:28 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Можно спаять составной транзистор с 2 транзисторов. Схема Шиклаи более предпочтительна в данной схеме. Тут нарисованы NPN транзисторы, для PNP поменять полярности транзисторов.
Вот армейский блок питания. |
13.11.2017, 09:14 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Поясните, почему выходной транзистор должен быть именно составным? Что из советского или импортного можно взять со структурой p-n-p? Или какие транзисторы спользовать для составного? |
13.11.2017, 09:36 | #25 (permalink) | |||
Почему-то я именно так и подумал.
В этой схеме заложен очень малый ток управления на базу VT3. Если взять транзистор VT3 с малым коэффициентом усиления, то он не сможет обеспечить выходной ток 3-5 А. Цитата:
Пойдут и многие другие. А какие у Вас имеются в наличии? |
13.11.2017, 10:29 | #28 (permalink) |
Ничего не понимаю! (с)
Зачем, имея ИИП, делать параметрический (аналоговый) стабилизатор? Не проще ли регулировать/стабилизировать напряжение средствами самого ИИП? |
13.11.2017, 14:49 | #30 (permalink) |
IR2153 не умеет, другие умеют. Почему именно эта ИМС?
