12.11.2017, 20:52 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Сейчас собрал эту схему со сменой полярности - все работает, на выход поставил КТ837Г Единственное - при установке тока защиты ближе к нулю загорается светодиод срабатывания этой защиты. Думаю нужно подобрать последовательно переменному резистору, отвечающему за установку тока, постоянный, чтобы органичить минимальный ток защиты Последний раз редактировалось alex117; 12.11.2017 в 21:01 |
12.11.2017, 20:52 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте Ищу схему плавной регулировки напряжения постоянного тока Схема для регулировки оборотов с ЛАТР Схема регулировки глубинного насоса Правильно ли я понимаю принцип регулировки напряжения в БП? |
12.11.2017, 21:42 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Что могу сказать, дай бог ... и транзистор КТ837 не составной ...
12.11.2017, 23:04 | #13 (permalink) |
А я могу сказать, что представленная схема работает ТОЛЬКО на составном транзисторе.
Кстати, судя по симулятору, работает неплохо, но со стабилитроном на 6,8 В дает не более 12 В. |
12.11.2017, 23:18 | #14 (permalink) |
Коля, работает и не на составном, однако ...
12.11.2017, 23:23 | #15 (permalink) |
12.11.2017, 23:31 | #17 (permalink) |
Значит на КТ837 она не работает, а делает вид (это уже не шутка).
Проверил, так и есть - держит ток не более 200 мА. Последний раз редактировалось Николай_С; 12.11.2017 в 23:37 |
12.11.2017, 23:48 | #19 (permalink) | |
Сейчас просто проверял, подключив на вход маломощный БП на 12 В от какого-то коммутатора. При входном 12В на выходе дает чуть более 10В. Стабилитрон можно поставить на др. напряжение для поднятия выходного напряжения? Последний раз редактировалось alex117; 12.11.2017 в 23:58 |
13.11.2017, 00:00 | #20 (permalink) |
Можно, но тогда и входное набо увеличивать соответственно ...
