13.11.2017, 22:49 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Это аргумент!
Ладно, хозяин-барин. Я бы взял КТ829, схему переворачивать не стал, использовал в качестве корпуса коллектор VT3, добавил еще один шунт и цифровую шкалу. Как-то так: |
14.11.2017, 09:33 | #35 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Вчера не получилось с составным транзистором - вроде и работает, но ток отдает меньше 100мА. Я уже думал питать цифровой вольтамперметр от отдельной обмотки на импульснике. |
15.11.2017, 21:35 | #37 (permalink) |
Вобщем не работает защита, при любом положении движка регулировки тока, если замкнуть выходные щупы, амперметр выдает 2,3А.
Светодиод не горит, только при размыкании выходных щупов слабо моргает. Регулировка напряжения работает, при входном 18В напряжение регулируется от 0 до 12,5В |
15.11.2017, 22:08 | #38 (permalink) |
Наиболее вероятно, источник питания стабилизатора больше 2,3 А дать не может.
15.11.2017, 22:15 | #39 (permalink) | |
Схема на самом деле муторная, я когда-то давно ее собирал и она работала ... некоторое время. Потом, просто поменялась полярность на выходных разъемах и напряжение перестало регулироваться... вот так вот бывает. Даже в голове не укладывается, как такое возможно. |
15.11.2017, 22:24 | #40 (permalink) | |
Проверяйте монтаж. Схема рабочая, ток начинает регулироваться почти с нуля. |
