16.08.2017, 16:47 | #21 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
16.08.2017, 16:54 | #22 (permalink) | ||
Hi-Fi псих
Вот впринципе то и все. |
16.08.2017, 21:08 | #25 (permalink) | |
Обмотку со средним выводом для получения двух полярного питания обозначают следующим образом: 2 х 12V; 1,2 А 2 х 19V; 0,8А
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 16.08.2017 в 21:16 |
16.08.2017, 23:42 | #26 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
4558 это ни о чём... Микруха широкого потребления и пред на ней, и сумматор и фильтр строится. Питание она тоже двуполярное просит... Не ленись и найди схему. Самому станет понятнее и разговор будет предметнее. |
20.08.2017, 01:14 | #27 (permalink) |
Что-то владелец системы пропал... Видимо изучает схемотехнику ИИП... Ладно добавлю ещё кое что раз он сам не в состоянии...
В сети, за 1 минуту находится схема предшественника данной АС (420-ый). Там применяются для фронта и для тыла широко распространенные TDA2030 для сабвуфера мостовой усилитель на LM. Думаю в этом варианте то-же самое! Так вот можно рассмотреть вариант применения 2-ух раздельных БП. Один двуполярник для саба, с напряжением от 15 до 24 В, а другой для фронтов и тыла с напряжением от 12 до 15 В. В принципе это было бы логично до того как сдох трансформатор... Я имею в виду для саба применить какой нибудь "импульсник", что-бы не утяжелять конструкцию. В подобных системах применяется ТОРик с двумя и более обмотками... |
20.08.2017, 13:01 | #28 (permalink) |
Hi-Fi псих
Совершенно верно, изучаю схематику. Уважаемый Lastik, у моей АС 5 каналов построены на TDA2030, а буфер на LM1875 без моста. Блок питания использовался в АС обычный ТСШ. О тороидальном даже намека нету. Обдумываю мысль собрать ИИП на UC3843 с 2 вторичными обмотками, для TDA2030- ±14V, а для LM1875 - ±20V. Жду ваших предложений и советов)
С Уважением Алексей Есипов! |
20.08.2017, 14:04 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
А почему UC3843? Она предназначена для работы от низковольтного питания (аккумуляторы 12в)
UC3843 отличается от UC3842 напряжнием включения – выключения. UC3842 включается при 16в, и выключается при 10в. UC3843 включается при 8.5в, и выключается при 7.9в. В остальном это идентичные микросхемы. За счет этого UC3842 предназначена для работы от сети 220в(110в), а UC3843 предназначена для работы от питания аккумулятора 12в. Посему примнять UC3843 не стоит, при КЗ она будет работать при 7.9в, пока не отключится, а это может быть мало для затвора высоковольтного транзистора, с учетом того, что на самой микросхеме с пол вольта упадет. А это может спалить транзистор, ведь крутизна у высоковольтных транзисторов меньше, чем у низковольтных. И вообще , лучше использовать UC2842. UC3842 – для бытовых целей, UC2842 для промышленности, и UC1842 для военных целей. UC2842 практически по одной цене с UC3842, 0.6-0.8 долларов за штуку, а UC1842 стоит порядка 20 долларов, хотя это одна и та же микросхема. |
20.08.2017, 23:04 | #30 (permalink) |
Hi-Fi псих
