15.08.2017, 20:34 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
А ТОП дороговат, дороже, чем делать на рассыпухе, но он стоит этого. Ну, если б/у чип столько стоит, то нулевый дороже. |
15.08.2017, 20:34 | |
Возможно, что данные темы уже обсуждаются TopDevice TDE-260/2.1 возбуждение TopDevice 215 Помогите с ремонтом сабвуфера Topdevice TD 6208 |
15.08.2017, 20:56 | #12 (permalink) | |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
Всем спасибо за отклики. Очень понравилась тема на TOPах. У меня есть опыт переделки БП АТХ в лабораторный регулируемый(на TL494 не получилось,переделывал однотакт на UC3843). Уважаемый derba, возник к вам вопрос по поводу предложенного вами варианта. Обратную связь можно же сделать использую только одну вторичку, или обе?? Если возможно, давайте перейдем на соц сеть если у вас есть такая возможность. Хотелось бы побольше узнать про ваш вариант. Уважаемые технари, так же рассматриваю создание импульсника на UC384* серий. Кто что может сказать по этому поводу. P.S. Вопрос на засыпку- что лучше полноценный импульсник или электронный трансформатор?? |
15.08.2017, 21:22 | #13 (permalink) |
А две обмотки не возможно за стабилизировать, и когда стабилизируется одна, то за счет трансформаторной связи и стабилизируется другая, или другие обмотки.
Электронный трансформатор, это разновидность импульсного БП, двухтактный прямоход. У него есть недостатки: он не сглаживает пульсации (обратноход сглаживает, за чет этого иногда ставят конденсатор и 22 мкф). И обратноход не боится КЗ, это его достоинство, а электронный трансформатор при КЗ 100% сгорают ключи. Вот, у меня пример БП на UС3842 (2 ножка микросхемы), блок питания инвертора, и управление на оптодрайверах (+15- 5в), то тут стабилизация по питанию, что дает плохую стабильность при динамических нагрузках. При постоянной нагрузке без резких выбросов все в порядке, а вот, для усилителей звука годится плохо. Или надо стабилизировать, как у ТОР. Я не сижу в социальных сетях. Можно в личку. |
15.08.2017, 21:29 | #14 (permalink) |
Hi-Fi псих
Ну тогда если можно по подробней про TOPы. У меня очень много плат от телевизоров, а там как раз таки и они используются, что мне на руку)
15.08.2017, 21:42 | #15 (permalink) |
Я всего 3 схемы сделал на ТОР, (я же говорил, что закупил партию UC3842 не выбрасывать же их), два зарядных и один лаборатрный БП. Ни чего особенного в нем нет, за исключением, что сделали внутри кучу защит и уже стабильная частота. Все разы запустилось сразу, и без проблем и настроек. И его трудно спалить, но можно, есть одно узкое место, если включить без оптопары, или с неисправной оптопарой, с такой неисправностью попадались схемы БП с ТОР в ремонт.
15.08.2017, 23:19 | #16 (permalink) |
Вот, я примерно так делаю стабилизацию, если на UC384x нужно держать динамические нагрузки. Тут оптрон установлен так, что в случае отказа напряжение на выходе будет малым. И элементы подобраны так, что в случае пробоя транзистора оптрона напряжение на выходе будет завышено незначительно. К примеру, напряжение стабилизации 25в, в случае пробоя транзистора оптрона напряжение поднимется до 30в, а дальше стабилизация будет по 2 ножке. Такой вариант хорошо держит динамические нагрузки. Номиналы нужно естественно подбирать, тут я ставил очень примерно.
16.08.2017, 07:53 | #17 (permalink) |
Hi-Fi псих
Ну чтож уважаемые технари, определился я с выбором источника питания. Буду делать полноценный ИИП на UC3843. Со схемой примерно определился. Теперь нужно пересчитать делитель для оптопары и нарисовать еще обмотки вторичные. Потом когда схема будет полностью готова приступлю к расчетам обмоток)
16.08.2017, 09:49 | #18 (permalink) |
Схема не плохая, но есть вопросы по схеме.
1 R18 имеет 0.47 ом. При напряжении 1 в на 3 ножке закрывается транзистор, т.е. мах ток транзистора в импульсе порядка 2А. Учитывая, что тут пила, в среднем за импульс получится 1А , а учитывая заполнение, мах 50% средний ток будет около 0.5А. Итого, 0.5*310=155ватт. Это теоретически, практически более 70-80 ватт не вытянуть. Я всегда ставлю 0.25 ом, то около 150 ватт получается. 2 Что будет, если откажет оптрон? Схема пойдет в разнос, на выходе будет сильно завышенное напряжение. Т.е. может усилок сгореть. И зачем SA1? Я бы сделал так, напряжение взял с другой точки: с питания микросхемы (так и сделано в даташите) . Подобрал бы R27 таковым, что бы при выключенной оптопаре напряжение было процентов на 10 выше рабочего напряжения. Если рабочее, к примеру 30в, то на выходе с отключенной оптопарой 33в. А 3 в будет дорегулировать оптрон. И нужно поставить R29. Так более устойчивее работает. |
16.08.2017, 12:55 | #19 (permalink) | ||
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я думаю что пока рано делать выводы и может быть будет более простое решение и пока следует продолжить обсуждение. Лично я считаю что если действительно не хватает мощи то это проблема сабвуфера. Ему как раз можно порекомендовать импульсник... Во-первых не нужно бороться с фоном (в таких системах это первоочередная боль). Для сателитов можно и родное оставить. Но конкретное предложение может последовать после того как выложите принципиальную схему, так как нужно учитывать ещё питание под схему управления и защиты (нужно понять что туда производитель напихал)... Последний раз редактировалось Lastik; 16.08.2017 в 13:02 |
16.08.2017, 13:11 | #20 (permalink) |
Ну на счёт токов я может и соглашусь... А вот напряжение смущает... Там точно постоянка указана? Обычно на трансформаторе переменное напряжение указывают, а выпрямленное с фильтром будет выше!
