21.08.2017, 00:35 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
21.08.2017, 19:21 | #33 (permalink) | |
Исключением является момента пуска и режима КЗ. Просто UC3842 будет надежнее работать. Посему ИМХО UC3843 целесообразно применять при аккумуляторном питании, а UC3842 при питании от сети. |
22.08.2017, 22:13 | #34 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет. Вообщем нарыл интересную тему на коте. ПО ней наверно и буду действовать. ФФБлок питания для паяльной станции « ALIOT – Лабораторія Практичної Електроніки При переходе по ссылке убрать буквы ФФ
22.08.2017, 22:17 | #35 (permalink) |
Hi-Fi псих
Надеюсь модераторы меня не убьют за ссылку на сторонний ресурс, ибо информация там очень интересная и полезная)
23.08.2017, 00:21 | #36 (permalink) |
Вот, насчет намотки трансформатора, как его намотаешь, так он и будет работать.
Тут иногда у меня возникали проблемы с намоткой, какой и где идет провод, в какую сторону он намотан?. Затем выработались приемы, которые не позволяют это сделать. Магнитопроводы не склеиваются, а приматываются ниткой. Затем идет подбор зазора, мотается несколько витков, меряется индуктивность, пересчитывается на первичку. (тут квадратичная зависимость. Напрмер: при 5 витках индуктивность – 15.5 мкГн, у нас по расчету на 60 витков получается с зазором 1500 мкГн, или 60/5= 12, к пересчета -144(12 в квадрате). Значит вторичка будет: 144*15.5=2232, надо увеличивать зазор, новое измерение 5 витков дает 10.5 , в пересчете на первичку будет 10,5*144=1512. Вполне хороший результат, у нас отклонение 1% достаточно отклонение и 5% и ниже. После подгона зазора - приклеиваю магнитопроводы друг к другу, хорошо работает клей ПВА. Нужно потом просушить, в теплом месте, после п 1, чуть ниже. 1 Средний керн всегда обклеиваю слоем офисной бумаги. Подходит клей ПВА, затем сушится до сухого состояния. 2 На начало обмотки надевается кембрик, и отмечается : 3 На начале обмотки завязывается узелок, не туго, его потом надо будет развязывать. 4 Вверху приклеивается бирка, направление обмотки. 5 Я мотаю так, как на рисунке. После слоя обмотки - слой изоленты. Вторичка у меня мотается проводом в изоляции, лучше во фторпластовой, но можно и хлорвиниловой, без разделения по слоям, через виток, тогда трансформаторная связь лучше. Узелки в начале обязательно. И выводы вторички обычно делаю с другой стороны. Ни когда не использую оправу, чем ближе к керну обмотка, тем выше трансформаторная связь, и тем меньше амплитуда паразитных колебаний, и КПД. Если обмоток много, и все разные, то отмечается на кембрике краской номер обмотки, отмечается с обеих сторон, если сотрется, то на другой стороне будет, и можно прозвонить: Точка – 1 обмотка, 2 тоски – 2 обмотка, короткая риска – 3 обмотка, риска и точка – 4 обмотка, длинная риска – 5 обмотка и т.д. После чего монтировать – одно удовольствие. Затем измеряю индуктивность первички, затем индуктивность первички с замкнутой вторичкой, индуктивность при КЗ вторички равняется индуктивности рассеяния. К трнансформаторной связи равняется % индуктивности рассеяния к полной индуктивности. Этим проверяется трансформаторная связь, если она меньше 95%, нужно снять все витки, и перемотать. У меня выходило до 99%. Все эти операции делаю генератором ударного возбуждения, зная емкость легко рассчитать индуктивность по частоте свободных колебаний. Как померить трансформатор? Последний раз редактировалось derba; 23.08.2017 в 00:26 |
10.09.2017, 20:58 | #38 (permalink) |
Hi-Fi псих
Итак, всем снова привет. Вообщем почитал что тут люди пишут, по поводу намотки трансформатора у меня проблем возникнуть не должно, ибо есть опыт перемотки в БП АТХ. Теперь собственно к самой теме, со схемой я уже точно определился. Теперь дело за малым развести плату под неё. А вот с этим у меня проблемы. Кто сможет помочь? За мной не заржавеет.
14.10.2017, 22:17 | #39 (permalink) |
Собирай и не парься на базе электронного трансформатора. Переделка оного минимальная - перемотать вторичку на нужные напряжения, добавить оос по напряжению (добавить резистор) и добавить выпрямитель с фильтром на вход и выход. Если сделать грамотно, то бп не убиваемый получается с защитой от КЗ. Только не стабилизированный. Но услителю стабилизация и не нужна.
