15.08.2017, 09:34 | #1 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
ИИП для АС Topdevice TDE450AL 5.1
Немного предыстории, подарили мне АС(название в теме). Я очень долго был счастлив, но оказалось что блоку питания немного нездоровится и он мягко говоря на ладан дышит. Ну я его еще терзал долго и упорно, в итоге он представился и испустил дух. Теперь к сути вопроса, есть мысль собрать или импульсник, или электронный трансформатор. Что из этого лучше будет для питания АС??? Мне необходимы 2 обмотки: 2х12V I=3A и 2х19V I=2A. Кто чем может, поделитесь советом, схемкой, печатной платой. Выслушаю каждого. Буду рад любой критике. С Уважением EsipoV_46_rus Последний раз редактировалось esipov_a_a; 15.08.2017 в 09:41 |
15.08.2017, 09:34 | |
Возможно, что данные темы уже обсуждаются TopDevice TDE-260/2.1 возбуждение TopDevice 215 Помогите с ремонтом сабвуфера Topdevice TD 6208 |
15.08.2017, 10:01 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я замшелый консерватор и ретроград, поэтому в 20-килограммовом комплекте не обращал бы внимания на вес блока питания и собрал классику на обычном трансформаторе с обычными защитами.
ИМХО
15.08.2017, 10:52 | #3 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ответьте сначала: а есть ли опыт в повторении подобных устройств? Если нет, то конечно аналоговый трансформатор.
А данные по мощности усилителя не судьба дать? Номинальные токи с шильдика или это расчётные? "...Сабвуфер не имеет встроенного декодера, но обладает многоканальным усилителем: 36 Вт для себя, 2х22 Вт для фронтальных АС и 3х15 Вт для двух тыловиков и центрального громкоговорителя..." Однако не мало запрашивают... А изначально что стояло? В такие системы любят тороид пихать? Выкладывайте схему, сопротивление акустики... Последний раз редактировалось Lastik; 15.08.2017 в 11:00 |
15.08.2017, 10:56 | #4 (permalink) |
Оно гуглится... 90 ватт суммарный выход. КПД и прочая фигня... ТС-180 с огромным запасом при любых требованиях.
15.08.2017, 16:33 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не боги горшки лепят. Лучше сделать обратноходовой с использованием микросхемы серии ТОР.
Схема простая. Полевик уже вмонтирован в микросхему, вмонтированы защиты: по перегреву, по превышению напряжения импульса. И спалить ее , это еще надо постараться. У меня на ТОР250 сделан лабораторный БП, и он уже столько раз выдел короткое на входе, не посчитать. Я сделал по схеме , что на рисунке 43 в даташите, только вместо ТОР249 взял ТОР250, у них обвязки идентичны, разные ключи. Магнитопровод взял с телевизора, там уже есть зазор. До 200ватт мощность дает , правда взял малый радиатор, то входит в защиту по перегреву. Тут красным добавил нужные переделки. В качестве ограничения тока в начальный момент можно поставить резистор, Ом так на 10-15, или NTC терморезистор. Это даст возможность увеличить конденсатор с 22 мкф до 220, хотя и при 22мкф пульсаций не будет. Частота тут фиксирована, 132, или 66 кгц, в зависимости от обвязки. Тут только надо правильно намотать трансформатор. Если за интересует , то расскажу, как это сделать Я в свое время закупил партию UC3842, то делаю в основном на них, так же простая схема получается, хоть и сложнее, чем на ТОРах и надежная. |
15.08.2017, 17:03 | #6 (permalink) |
Вот, нашел лайку, 3 версия Layout, но ее видит и более поздняя версия.
Тут переделана схема стабилизации, у меня сделана на операционнике, напряжение стабилизации от 7 до 24в , меньше не получается, операционник (TL081) уже плохо работает. После БП дроссель стоит, пришлось добавить, хотя без него и работает. А поставил из за того, что идут сильные наводки на осциллограф, с дросселем гораздо меньше, но так же немного видно. Для Вашего варианта надо немного переделать лайку, добавить обмотки. На выходе у меня диоды Шоттки, если не изменяет память по 5А, в SMD исполнении. На выходе , в параллель конденсаторам , к ножкам, припаяны керамические SMD конденсаторы, порядка 0,1 мкф. или больше. |
15.08.2017, 18:53 | #7 (permalink) | |
Полный OFF!!!
Полез в наш местный лабаз посмотреть эти ТОПы. Цитата:
15.08.2017, 20:03 | #8 (permalink) | ||
Т.е хочешь сказать, что ТОРы , это дерьмо? А ты что- то делал на них? Или, как в басне, мартышка и очки. Цитата:
15.08.2017, 20:20 | #9 (permalink) |
Вот именно!
Ты когда нормальный человек, а когда "дуб, как дерево". Я специально выделил слово "refurbished". Объясни мне, что оно может значить в применении к интегральной электронике? Не к изделию, а к чипу!!!
15.08.2017, 20:27 | #10 (permalink) | |
Вот, перекопировал с РАДИОКОТА, ссылки запрещены, а копировать вроде нет запрета. Хорошо сказано.
