#31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
![]() Регулировка тока есть, контроль напряжения на аккумуляторе вручную или собирать дополнительную релейную схему для отключения по установленному пределу. Или собирать схему, ограничивающую напряжение, но для данного варианта зарядника смысла нет, проще с нуля собрать. |
#35 (permalink) |
вы говорите в инете полно схем и после сборки как у меня че то не работает потом говорите нехорошая схема и другую предлогаете . Предложите схему выставления напряжения для отключения сам для этой схемы
#37 (permalink) |
Так же временно замени подстроечным R7 и выставь максимум тока.
Ещё для защиты амперметра можно поставить параллельно ему один-два мощных диода. При низких токах они будут закрыты и не будут влиять на показания прибора, а при большом токе откроются и возьмут часть нагрузки на себя. Диод ставится в прямом направлении. Лучше поставить максимальный ток и замерить падение напряжения на амперметре, а исходя из него выбрать диод и способ подключения. Германиевый обычно имеет прямое падение напряжения 0.2-0.4 вольта, кремниевый 0.6-0.8 вольта. |
#38 (permalink) |
Он прямого или косвенного включения?
В приборах прямого включения на такие токи шунт уже встроен, тогда его надо вскрыть и подпилить, увеличивая тем самым сопротивление шунта. Пилят понемножку, каждый раз проверяя результат. Илишне спиленное можно попытаться аккуратно компенсировать тонким слоем припоя в районе запила. В приборах косвенного включения шунт ставится отдельно. Тогда можно или пилить шунт, или ставить последовательно с прибором дополнительное сопротивление. Если собрать схемку на транзисторах, поставить диод, стабилитрон или ряд других активных компонентов, то можно сделать растянутую шкалу. |
#40 (permalink) |
Еще обьясните . Можно ли подать 15-17в на эту схему ведь для акб 20в не нужен .
