Старый 12.06.2017, 04:39   #21 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
На последней схеме если все детали исправны, отключите управляющий электрод тиристора. Напряжения на выходе не будет, но должен перестать греться резистор. Дальше надо будет подумать.
Старый 12.06.2017, 07:10   #22 (permalink)
caterpiler
какого фига придумать . Нафига выкладывают схемы и называют рабочими
caterpiler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 07:19   #23 (permalink)
prima
Ты попробовал отключить УЭ?
Причина может быть в отклонениях параметров тиристора, транзисторов и т.д. Резисторы указаны как требующие подбора.
На транзисторах собран триггер Шмитта. В начале полупериода на средней точке R6R7 половина напряжения питания, на эмиттере КТ361 после заряда С1 будет полное напряжение питания. В тот момент, когда напряжение средней точки делителя оказывается меньше, чем напряжение входа триггера на уровень порога открывания Т1, триггер опрокидывается, в работу включается делитель уже R7R5 и даёт открывающий импульс на тиристор. Но разброс параметров всех этих полупроводников очень велик, поэтому требуется налаживание схемы.
И, кстати: ты, случаем, не поставил электролитов после моста? Тогда тиристор откроется и больше не закроется.
Старый 12.06.2017, 09:04   #24 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от caterpiler Посмотреть сообщение
начал сильно нагреваться аж запах пошел резистор r7
А чё бы им не греться, все правильно, обыкновенный Закон Ома. Посчитай какая мощность выделяется на резисторах ?...
И зачем такая мощность на управление тиристором ?...
Старый 12.06.2017, 14:51   #25 (permalink)
caterpiler
а что конкретно сделать чтоб ээто гребаная схема заработала
Старый 12.06.2017, 14:57   #26 (permalink)
prima
Прозвони транзисторы и тиристор на целостность, если в порядке - подставь вместо R8 подстроечник до килоома, попробуй им, начав с максимального сопротивления, уменьшать до получения устойчивой регулировки. Не поможет - уменьши С1, кстати, сколько он? По схеме нечётко читается.
Ты не ответил об электролитах. Повторяю: в схеме их не должно быть нигде. Какое выходное переменное напряжение на трансе?
P.S.
подключил лампу и включил
Лампа то хоть горит? Как?
Старый 12.06.2017, 16:18   #27 (permalink)
caterpiler
транзисторы меред пайкой проверял тиристоры тож . Электролиты не стоят . С1 470n . А как подстроечник подключить в цепь ? Разве р6 и р7 одни и те же должны быть ?
Старый 12.06.2017, 16:23   #28 (permalink)
prima
R6 и R7 по схеме одинаковые и могут подбираться в пределах 90-200 Ом.
Подстроечник вместо R8 включается так же, как R1, только номинал должен быть 470 Ом - 1.5 кОм
С1 можно начать подбор с 47n, постепенно повышая.
Старый 12.06.2017, 16:27   #29 (permalink)
caterpiler
Транс 20вольт
Старый 12.06.2017, 16:50   #30 (permalink)
caterpiler
поставил подстроечник 1к подкрутил начал регулироваться . Дальше что ?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
