#41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
![]() Надо с максимальной точностью замерить ток полного отклонения рамки и её сопротивление постоянному току. Тимур в своей теме описал шунт, но это не точно и не универсально. Надо по замеренным значениям рассчитать омическое сопротивление шунта из толстого нихрома или обычного железа, их наиболее просто достать необходимого сечения. Геометрические размеры шунта рассчитываются с чуть меньшим общим сопротивлением. После этого припаиваются надёжные выводы и места пайки покрываются БФ-ом. Замеряется, лучше косвенным методом, сопротивление получившейся конструкции и она подгоняется напильником в середине до необходимого значения. После контрольных замеров вся конструкция повторно полностью покрывается БФ и полностью просушивается. Элементы крепления должны быть либо внешними, обеспечивающими надёжное удержание шунта, либо намертво прикручены до окончательной подгонки и заливки. Работа трудоёмкая и кропотливая, но сделать можно всё в почти любых условиях. |
#42 (permalink) |
Можно, но при расчёте берётся амплитудное значение напряжения.
Оно не должно быть после выпрямителя меньше 15 вольт. При этом на больших уровнях заряда конструкция уже не сможет обеспечивать максимальный ток, и придётся заряжать дольше. И учтите колебания напряжения в сети, они пропорционально отразятся на выходном напряжении трансформатора. |
#43 (permalink) |
Как вариант для не слишком высокой точности:
Берёте две медных пластины достаточной толщины, слегка запиливаете пазы, вкладываете расчётное число нихромовых проволок. Нихром паяется с лимонной кислотой в качестве флюса. После пайки делаете выводы, собираете схему, ставите параллельно получившейся заготовке шунта свою головку, а последовательно - образцовый прибор. И начинаете по одной перекусывать проволочки нихрома, подгоняя значения вашей головки под образцовые. Если перекусили лишнюю - залуживаете кончики и припаиваете к ближайшей целой, просто не надо размазывать припой. Припаять можно и только один конец перекушенной нитки. |
#44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
С трансформатора желательно не больше 15, но не меньше 14 ольт переменки ...
#45 (permalink) |
А оказываеться это схема не убавляет ток при полном заряде аккумов . Первая схема в теме вы говорили не рабочая а он для этого идеален был . Не грелся даже транс от упс . Сам понижал амперы по мере заряда можно спокойно без присмотра оставить . А с этим оказываеться и ток надо регулировать и грееться транс. Тс 160 две обмотки по 1.5мм провод соединил параллельно
#47 (permalink) |
Можно и готовый, если знаешь ток головки и её сопротивление. Они вообще-то разные. У меня есть на 100 мкА, а есть на 150 мА. Тут и шунты разные. И точность подгонять надо.
#48 (permalink) |
вот китай рулить . За 150 р такой купить и все . И оказался очень надежным сегодня подключил к этой схеме неправильно и ток был больше 10ампер задымели провода сразу а сам рабочим остался
#50 (permalink) |
фамилии нпт . На алиэкспрессе набери вольт амперметр . Там и на 10ампеи и на 50ампер . Показывает точно если что можно и подрегулировать показания
