11.03.2016, 16:15 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Пы.Сы. подключать через лампочку в разрыв подающего напряжения(вместо предохранителя) если все исправно - лампочка гореть не должна, ну или еле теплиться.
11.03.2016, 16:15 | |
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы Помогите определить параметры трансформатора Как определить ток и мощность трансформатора? |
11.03.2016, 16:45 | #12 (permalink) | |
11.03.2016, 17:04 | #14 (permalink) |
Трансформатор будет , жду сердечник :-) А вот тоже интересная вещь , что же делать , если лампочка будет слегка гореть , значит небольшое замыкание есть , а если оно есть , значит это не хорошо :-) Что же мне , так и оставлять его с лампой? Не гуд . А как вы считаете , какое напряжение на обмотке? По закону ома ? Или по формулам трансформатора ?
11.03.2016, 17:27 | #15 (permalink) |
У трансов есть ток холостого хода, от упсов, где они намотаны по минимуму, он может доходить до 15% от рабочего, посему лампочка ватт на 70 будет еле гореть, это нормально. А транс определяется либо по маркировке (советские), либо промеряется как писалось выше. Можно, конечно, плюс минус лапоть, прикинуть по габаритной мощности, количеству витков, диаметру и длине провода = сопротивление обмотки.
11.03.2016, 18:03 | #16 (permalink) |
Вот я тут кое что замерил, между белым и черным самое большое сопротивление , между белям и остальными где-то 4,5 , можно на погрешность скинуть . Между остальными ( кроме белого ) где-то 1,5 -2 Ома .
11.03.2016, 18:22 | #17 (permalink) |
Ну вот, по идее, это и есть 220 вольт обмотка. По прикидкам +- лапоть, транс ватт на 300-350 по железу, провод в первичке 0,65 должен быть примерно, витков 500, длина 100-120м. По таблице сопротивлений эмаль провода получим около 5 ом.
11.03.2016, 21:49 | #19 (permalink) |
Как вы это все определили ? Может подскажите пару формул ? Хорошо , я понял , если это 220 , то зачем остальные ? Может их как-то можно соединить ? Или лажа получится ? Потому , что настаёт вопрос , если есть одна на 220 , зачем нужны ещё ?
11.03.2016, 21:51 | #20 (permalink) |
Ну это я чайник просто) А зачем нужны номинальное и пониженное ? Не может быть , что эта допустим на 170, а остальные по 30 ?
