Старый 11.03.2016, 02:24   #1 (permalink)
dimi230025
Exclamation Помогите определить выводы трансформатора
Здравствуйте ! Мне попался трансформатор от ИБП APC Smart 620 . Я его уже и так и сяк кручу . Не могу найти первичную и вторичную обмотки . У меня чувство , что он сгорел , так как , какие бы комбинации проводов я не пробовал , всеравно не больше 2 Ом , максимум доходило до 5 . Может кто-то сталкивался , может кто знает решение ?
dimi230025 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы
Помогите определить параметры трансформатора
Как определить ток и мощность трансформатора?
Старый 11.03.2016, 06:16   #2 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от dimi230025 Посмотреть сообщение
Полагаю вы его хотите воткнуть в сеть 220В. Но вы только вдумайтесь. Это транс из источника безперебойного питания. Следовательно когда есть сетевое напряжение, то устройство, подключенное к нему, и питается от сети на прямую. А когда пропало сетевое, тогда ИБП преобразовывает напряжение аккумулятора 12В постоянки в 220В переменки. Этот транс из преобразователя. Он не сетевой.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 07:34   #3 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
...когда есть сетевое напряжение, то устройство, подключенное к нему, и питается от сети на прямую. А когда пропало сетевое, тогда ИБП преобразовывает напряжение аккумулятора 12В постоянки в 220В переменки. Этот транс из преобразователя. Он не сетевой.
А аккумулятор от чего заряжается? Самые толстые провода - на инвертор. Возможно, тонкие с клеммами идут на зарядку. В хар-ка заявлено входное напряжение порядка 150-300В, т.е. есть AVR. Возможно, провода с разъёмом первичка. dimi230025, лучше прозвонить и составить карту обмоток. По моему где-то на форуме есть тема о подключении неизвестного транса к сети, поищи.
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 10:21   #4 (permalink)
александр дед
Аватар для александр дед
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=uYxkZFIg3Jw В этом видео подробно, но довольно нудно рассказывается о подобном трансформаторе.
александр дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 13:48   #5 (permalink)
dimi230025
Сообщение от Passer Посмотреть сообщение
Так в том то и проблема , что я пробовал его прозванивать , на тонких проводах , что в кассете , на всех вариантах сопротивление по 2-5 Ом , в режиме Омметра , в режиме прозвонки показывает замыкание .На толстых проводах тоже самое , мне казалось, что сопротивление должно быть побольше . Ну я так думаю , что в любом случае есть 2 варианта , или через лампочку пустить , или перемотать , но через лампочку пускать тоже надо знать что пускать . Так можно и на повышение случайно пустить reved:" class="inlineimg" />
Старый 11.03.2016, 13:55   #6 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Александр дед дал ссылку на видео, смотрел?
Старый 11.03.2016, 14:02   #7 (permalink)
dimi230025
Сообщение от александр дед Посмотреть сообщение
Спасибо , очень полезное видео , но опять же проблема в том , что у меня таким сопротивлением и не пахнет ? Он что-то сказал про то , что транс большой , значит сопротивление будет не большое . Может у меня сопротивление ещё меньше , потому что транс побольше ?
Старый 11.03.2016, 14:03   #8 (permalink)
dimi230025
Смотрел , но опять же такого сопротивления у меня не обнаруживается
Старый 11.03.2016, 14:10   #9 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Возможно. Всё-таки нужно составить карту обмоток. На разъёме можно, например взять общим коричневый провод и относительно него прозвонить оставшиеся. В ИБП, если я нашёл правильное описание, стоит один 12В аккумулятор, значит толстые обмотки ~8В.
Старый 11.03.2016, 14:57   #10 (permalink)
dimi230025
Значит все-таки толстые это вторичка . Ну я так и догадывался . По плате впринципе можно увидеть , что кассета с тонкими ближе к входу в 220 вольт . В общем я так понял подключать тонкие провода через лампочку и мерять на толстых напряжение ?Но меня смущает , что тестер на всех тонких показывает замыкание .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
