Старый 12.03.2016, 22:17   #41 (permalink)
dimi230025
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
в обмотке у него столько, сколько возьмет потребитель. Если подключишь лампочку 15 вольт 15 ватт, то транс отдаст 1ампер, 100ватт - 6 ампер.
Что за усь будет подключаться?
А , ну я ещё не придумал)) Я вообще хотел изначально сделать лабораторный БП , мне для маленькой дрели надо бы 12 вольт )) Потом вот подумал, что мощноват . А теперь думаю в самый раз. Все -таки лабораторный БП в хозяйстве пригодится . А можно вот эту лампочку на совсем оставить ? Мало ли где коротнет , замучаюсь предохранители менять . Или у неё сопротивление большое слишком ? Может другую лампочку поставить ?
dimi230025 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 22:19   #42 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Предохранитель в первичку на 3 ампера и хорош.
Старый 12.03.2016, 22:21   #43 (permalink)
dimi230025
И есть у него какие-то ограничения по току ? Это Формула I=P\U ?
Старый 12.03.2016, 22:22   #44 (permalink)
dimi230025
В первичку , это всмысле между сетью и трансом ?
Старый 12.03.2016, 22:27   #45 (permalink)
urfinjuss66
Сообщение от dimi230025 Посмотреть сообщение
это как же они считали ? Я вот посчитал и у меня получилось примерно 3 витка на вольт , где ещё 200 витков на первичке ?
Обрати внимание на мой расчет - индукцию я задрал до 1,5 ( себе мотал 1,1-1,2) это плюс 100 витков еще, толщина пластины взял 0,35 (если брать 0,1 то еще плюс 100витков) но расчетная мощность выйдет 175 ватт.
Согласись, для 600 ваттного бесперебойника совсем крохи, вот и выжали из железяки по максимуму).
Старый 12.03.2016, 22:32   #46 (permalink)
urfinjuss66
Ну, да в один из проводов, что втыкаешь в розетку, вот такие пистончики
Старый 12.03.2016, 22:34   #47 (permalink)
dimi230025
Полностью согласен Может мне кулер на него присобачить ?
Старый 12.03.2016, 22:39   #48 (permalink)
dimi230025
Я думал ампер на 10 поставить Что-то я много от него требую
Старый 12.03.2016, 22:55   #49 (permalink)
dimi230025
Хотя для моих то целей . Я думал сделать БП , поставить туда выпрямитель на диодном мосту с конденсатором на 2200 мФ . После этого пару USB разъемов для зарядки телефона с планшетом и две пары крокодилов . Причём одни крокодилы регулируемые , то есть пущены через переменный резистор , а одни постоянные 12 вольт . Так вот я думаю, как мне на них силу тока регулировать ? Или каждый возьмёт сколько нужно ?
Старый 12.03.2016, 23:08   #50 (permalink)
urfinjuss66
Не беги впереди паровоза.
Транс мощностью 220 ватт, соответственно в первичке макс ток 1А. Предохранителя на 3А за глаза.
Во вторичке ты можешь снять такую же мощность. Но скажем обмотка 2 вольта- ток 110А, точечную сварку делали с такого.
Или скажем обмотка 36 вольт - ток 6 ампер.
С твоих 14 вольт, да, 15ампер, но провод должен быть 2,5 мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
