14.01.2016, 19:26 | #11 (permalink) |
deleted
Ну я бы еще мог понять, чтоб такие жертвы на транс делались ради какой-то идеи хай-энд. Но 400 Вт на канал! Каким местом воспринимать качество звука на такой мощности? |
14.01.2016, 19:26 | |
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы Трансформатор для блока питания Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ Выбор блока питания Трансформатор для мощного усилителя Трансформатор для мощного двуполярного блока питния мод блока питания |
14.01.2016, 20:45 | #14 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ну, как то так и должно быть, 220 было 316 витков. На 380 соответственно должно быть 570 витков первички. Вот можно (теоретически) отмотать 250 витков и получить 320 витков для 220. Но как намотать без перекоса параллельную вторую?
14.01.2016, 21:21 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В смысле без перекоса? Если совсем без перекоса, то двумя проводами ...
14.01.2016, 21:34 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Собрав трансформатор и измерив напряжение на ней и на первичке, делал это, к тому же этот тип трансформатора очень легко собирается, во первых, а во вторых - можно отматывать-доматывать не разбирая. Немного сложнее с окном для вторички, тут надо считать..
14.01.2016, 21:58 | #17 (permalink) |
Да, так можно, но гемморно, немного. Проще, конечно, заново первичку намотать. Можно ещё отмотать до 220, потом намотать вторичку, а затем первичку вторую часть и ее уже подгонять доматывая до симметрии. Желательно только, что б напруга в сети не плясала.
15.01.2016, 18:42 | #19 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Размотал полностью обмотки, раздобыл штангенциркуль, замерил диаметр первички, 07мм (по лаку), со вторички смотал обмотку 110в, её диаметр 1.1мм, также как и на обмотках 36в и 5в.
Я думаю этот провод применить для первичной обмотки, но его маловато, придётся если что смотать с другого трансформатора. |
15.01.2016, 20:06 | #20 (permalink) |
Можешь и 0,7 в два провода мотать, а 1.1 так же вдвое, на одно плечо вторички.
