21.08.2013, 23:59 | #1 (permalink) |
Выбор блока питания
Из созданной мной ранее темы(Постоянная перезагрузка компьютера), пришел к выводу, что проблема скорее всего с БП, но найти временную замену для тестов не удалось, в связи с этим решил просто купить новый БПшник, но с учетом возможного апгрейда(можно сказать, полной замены) компьютера в ближайшем будущем. И собственно вопрос: Какой минимальной мощности нужен БП для процессора Intel Core I7 и видеокарты nVidia GTX 580(возможна замена на что-то более мощное, а-ля nVidia GTX Titan, хотя до этого скорее всего не дойдёт). Сам подумываю о Chieftec APS-1000C. Заранее спасибо! |
21.08.2013, 23:59 | |
Наверное проблема уже решена в похожих темах Выбор блока питания Выбор недорогого блока питания |
22.08.2013, 00:16 | #2 (permalink) |
А почему бы Вам не воспользоваться калькулятором?
23.08.2013, 20:43 | #4 (permalink) |
Современный блок питания должен иметь:
-Мощность 400 - 460 Вт - Вентилятор диаметр которого 120-130мм -умную схему, которая в зависимости от температуры управляет оборотами двигателя - Обладать достаточной массой |
23.08.2013, 20:46 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
24.08.2013, 00:58 | #7 (permalink) |
Эта "умная схема" порой дохнет, вентилятор останавливается и утаскивает за собой дорогие мосфеты, диоды, шим-контроллеры, высоковольтные конденсаторы. Нафиг не нужно в БП регулирование оборотов вентилятора, пусть крутит на максимальной скорости.
25.08.2013, 11:46 | #9 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сейчас пока требуются мощности около 550 ватт, но с учётом апгрейда желательно увеличить мощность БП до 750-800 ватт. Если же будут присутствовать технологии SLI или CrossFire (X), то киловатт.
