11.07.2013, 20:13 | #1 (permalink) |
Трансформатор для блока питания
11.07.2013, 20:13 | |
Найдено много сходств с вашей темой Выбор блока питания Треск из блока питания Трансформатор для мощного двуполярного блока питния |
11.07.2013, 21:38 | #3 (permalink) |
Существует расчет трансформатора. Но для него нужно знать какое у Вас железо. Поэтому, можно воспользоваться приблизительными данными, которые дал spb-nik. После намотки первички, померьте ток холостого хода. Он д.б. в диапазоне 20-100мА (чем меньше - тем лучше). При необходимости, можно домотать. Зная кол-во витков первички, можно рассчитать вторичные обмотки.
11.07.2013, 21:41 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Точнее - 380 номинальных.Ровно, без округлений, по 4, т.е на 220в. - 880 витков.Принимая плотность тока 3,5 А на кв.мм. Спокойно потянет усилитель 500-700 Вт. Удачи.
Упс! Николай С опередил. |
11.07.2013, 22:49 | #5 (permalink) |
А теперь разберемся. Железо у меня слоеное, трансформаторное. Вполне обычное. Мне бы знать какого сечения провод использовать для намотки первички, и сколько примерно мне нужно для начала намотать. Ток холостого хода я должен проверять с первичной обмотки, не мотав вторичную?
11.07.2013, 22:52 | #6 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ген, ты хочешь сказать мой ТОР тоже вытянет без малого киловатт??
«Sound. Vision. Soul» © |
11.07.2013, 23:03 | #7 (permalink) |
У меня автомобиль серенький, 1.5Л, обычный такой.
Надо знать марку! По ней определяется магнитная проницаемость и насыщение. Толщина рассчитывается исходя из максимальной долговременной мощности, которую будет выдавать трансформатор. Рассчитываем максимальный ток, а по нему - свечение провода. Плотность тока выбираем 4 А/мм2. Естественно! |
11.07.2013, 23:32 | #10 (permalink) |
