Старый 14.01.2016, 17:17   #1 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Трансформатор для мощного блока питания
Вобщем-то появилась надобности в мощном блоке питания для унч 2х400ватт ( с последующим умощнением.)
Для этого у маня имеется три трансформатора ОСМ 04 и парочка обмоток от дросселей (для ламп дрл 400)
Первое препятствие с которым я столкнулся это напряжение первичных обмоток трансформаторов, которое ровняется 380в.
Что же делать с первичками.? Перемотать или же оставить как есть?
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
Трансформатор для блока питания
Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ
Выбор блока питания
Трансформатор для мощного усилителя
Трансформатор для мощного двуполярного блока питния
мод блока питания
Старый 14.01.2016, 18:09   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вано, ну что с вас все нужно тянуть, или думаешь, что мы все тут экстрасенсы ?...
Какое питание усилителя (напряжение), какой ток, двухполярный или нет, стабилизированный или нет ?...
Для нормальной работы, надо брать хотя бы 1.25 мощности, а ты хочешь из 400 взять 400 ?...
Старый 14.01.2016, 18:18   #3 (permalink)
оборотень
Напряжение питания будет примерно 50-60в двухполярное. Трансформаторов будет использоваться два, да и мощность в 400 ватт врятли будет задействована. Усилитель будет делаться с большим запасом по надёжности.
От трансформаторов хочу чтоб не шумели, и магнитное поле вокруг трансформатора должно быть как можно меньше.
Старый 14.01.2016, 18:29   #4 (permalink)
George Smith
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Напряжение питания будет примерно 50-60в двухполярное. Трансформаторов будет использоваться два, да и мощность в 400 ватт врятли будет задействована. Усилитель будет делаться с большим запасом по надёжности. От трансформаторов хочу чтоб не шумели, и магнитное поле вокруг трансформатора должно быть как можно меньше.
Так поверхностно 50-60В, значит не стабилизированное. Вторичку перематывать однозначно. Да я думаю и первичку тоже 380 --> 220В, хотя чем больше витков тем лучше, но обмотка на 380В включенная на 220В не раскачает железку до 400 Вт ...
Старый 14.01.2016, 18:37   #5 (permalink)
тема26рус
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
ну отматывать, не наматывать, да и вторичку все равно перематывать, по этому трудностей в этом не должно возникнуть, главное чтобы провод нужный был.
тема26рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 18:58   #6 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Перематывать... Но учесть, что сила тока на 220 будет выше, по этому первичка должна быть толще(0,7-0,8мм). Может придется отмотать первичку до 220 и намотать еще одну на 220 и спараллелить. Главное, что бы места в каркасе хватило на вторичку.
Старый 14.01.2016, 19:10   #7 (permalink)
George Smith
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Вот, вот геометрически не хватит места в окне, это нонсенс, однако ...
Старый 14.01.2016, 19:12   #8 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
унч 2х400ватт
Когда речь идет об унч 2х400ватт, качество не имеет значения. Собирай ИИП, обойдется в 3-5 раз дешевле.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 19:12   #9 (permalink)
оборотень
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Есть задумка собрать ИИП, но опыта нет, да и детали покупать нужно, а тут так сказать железо уже есть, почему бы и не перемотать.
Удалось узнать что первичка на 220в на этом трансформаторе должна быть 316 витков проводом 1мм. У моего же трансформатора провод где то 0.5(на глаз) а вот сколько витков не нашёл, придётся наверное сматывать и считать.
Старый 14.01.2016, 19:19   #10 (permalink)
urfinjuss66
Можешь по вторичке прикинуть, отмотать 5 вольтовую или 24 вольтовую, все одно их сматывать и найдешь виток на вольт.
Вот в два 0,5 и мотать первичку.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
