11.08.2015, 21:30 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
11.08.2015, 21:30 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Спроектируем электромобиль Тесла на двигателях постоянного тока Электропривод с двигателем постоянного тока независимого возбуждения Схема двигателя постоянного тока Как сделать схему управления двигателем постоянного тока? Сварочный аппарат постоянного тока Преобразователь постоянного тока |
11.08.2015, 21:37 | #12 (permalink) |
Novel user
Просто с измерением на участке провода я не сталкивался не разу, надо будет поэкспериментировать) Всем спасибо за советы)
11.08.2015, 22:02 | #15 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а он что? лампочку 20 амперами питает?
мой бывший ник Nonemore |
11.08.2015, 22:20 | #17 (permalink) |
Novel user
Лампочка это только пример, у меня также нагрузка не постоянная. Мне необходимо измерить ток с необходимой точностью и в зависимости от тока уйти в защиту.
11.08.2015, 22:35 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
В качестве токовой защиты можно применить геркон размещённый внутри катушки состоящей из нескольких витков провода диаметром 2-3мм, по которой течёт рабочий ток. При увеличении протекающего тока, магнитное поле такой катушки замыкает контакты геркона, а он в свою очередь даёт команду на схему защиты. Настроить данную защиту можно изменением количества витков и положением геркона относительно центра катушки. Такие защиты неоднократно встречались в промышленном оборудовании.
11.08.2015, 22:46 | #19 (permalink) |
Novel user
Такое видел, мне он не подойдет. Так как защита всего одна из функций. Основным все же является измерение и контроль тока.
11.08.2015, 22:55 | #20 (permalink) |
В таком случае без нормального шунта не обойтись. Есть ещё вариант, в старых отечественных автомобилях использовали амперметр с нулём по середине шкалы для индикации заряда/разряда батареи, он как раз на 20-30А, там и шунт стандартный используется.
