Старый 11.08.2015, 17:16   #1 (permalink)
Chervones
Novel user
Аватар для Chervones
По умолчанию Измерение постоянного тока
Доброго времени суток.
Господа форумчане, чем можно измерить постоянный ток, кроме шунта. При этом ток рабочий 20А. Применение шунта неприемлим из за жуткого нагрева. Есть схемы трансформаторов тока, когда используется два сердечника с встречным соединением вторичных обмоток и в качестве первичного используется проводник с током, но по нему информации общедоступной кране мало. Возможно у вас есть какая то литература по теме, буду рад почитать. Или же другие не известные мне методы измерения постоянного тока.
Chervones вне форума   Ответить с цитированием
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем
Спроектируем электромобиль Тесла на двигателях постоянного тока
Электропривод с двигателем постоянного тока независимого возбуждения
Схема двигателя постоянного тока
Как сделать схему управления двигателем постоянного тока?
Сварочный аппарат постоянного тока
Преобразователь постоянного тока
Старый 11.08.2015, 18:00   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Chervones Посмотреть сообщение
Датчик Холла...
Старый 11.08.2015, 19:08   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Доброго времени суток. Господа форумчане, чем можно измерить постоянный ток, кроме шунта. При этом ток рабочий 20А. Применение шунта неприемлим из за жуткого нагрева. Есть схемы трансформаторов тока, когда используется два сердечника с встречным соединением вторичных обмоток и в качестве первичного используется проводник с током, но по нему информации общедоступной кране мало. Возможно у вас есть какая то литература по теме, буду рад почитать. Или же другие не известные мне методы измерения постоянного тока.
Алмаз, мне кажется, нужна более подробная информация об устройстве. Что там "жутко греется"? Почему нельзя просто измерять напряжение между концами проводника с током? Веть не сверхпроводник же у Вас, а даже если сопротивление провода составляет 0.1 Ом, то при токе 20 А это даст 2 В - вполне себе измеримо.
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Датчик Холла...
По магнитному полю? Можно и так, конечно, только ведь этот датчик калибровать надо...
Старый 11.08.2015, 20:05   #4 (permalink)
Chervones
Novel user
Жутко греться будет измерительный шунт, на нем выделяется 40 Вт мощности. Он еще дорогой зараза и довольно габаритный, что уменьшает возможности его применения. Схема измерения с шунтом уже реализована, но рассчитана только до 5 А(В качестве шунта резистор 5 Вт). Сейчас в поисках более холодных вариантов измерения. Датчик холла надо калибровать, тем более если его устанавливать в самодельный магнитопровод из ферритового кольца с М2000НМ.
Старый 11.08.2015, 20:30   #5 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Нельзя использовать резисторы в качестве шунта, так как при нагреве изменяется и сопротивление, следовательно и показания прибора будут ложными. Используй нормальные шунты, специально предназначенные для этого. Например ШУНТ-20А-75шсмм3.
Старый 11.08.2015, 20:42   #6 (permalink)
Chervones
Novel user
То, что меняется сопротивление я знал, просто пробный вариант схемы тестировал через резистор. И стоит такие шунты довольно дорого, относительно всей схемы. К тому же все равно на шунтах будут потери.
Старый 11.08.2015, 20:57   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Простой расчёт показывает, что на Вашем "шунте" при этом падает аж 2 вольта. Хреновый, мягко говоря, шунт. Если воспользоваться посоветованным 75шсм3, то на максимальном токе на нём будет рассеиваться всего 1,5 ватта.
Старый 11.08.2015, 21:20   #8 (permalink)
Chervones
Novel user
40 Вт я рассчитал относительно того что было, так то конечно хреновый шунт) Да и нет такого шунта у меня в магазине, по крайней мере каталог говорит в отсутствии таковой в наличии на 20А и 0,075Ом.
Старый 11.08.2015, 21:28   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а что если замерить сопротивление по постоянному току нагрузки вашей? напряжение я думаю вы знаете какое или замерите, а дальше всё по Ому)
мой бывший ник Nonemore
Старый 11.08.2015, 21:29   #10 (permalink)
kna72
Правильно, это же измерительный прибор.
На этом шунте при максимальном токе 20 а падение напряжения составит 75милливольт!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
