24.04.2015, 22:04 | #1 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Блок питания для ОМ2,5
Теперь вопросы. 1. хватит ли 14700 микрофарад в плечо для стерео варианта? питание +- 38 2. Металлизация отверстий в домашних условиях - недостижимая роскошь. Чтобы перенести землю на сторону пайки проводников можно использовать провод, которым будут усилены дорожки? Допускается ли такое исполнение? 3. Средняя точка на плате будет браться из треугольника. Правильно ли она размещена? Читал у Рогова, что она должна быть максимально удалена от контактов конденсаторов. В усилителе будет: ОМ2,5 *2 Защита натали (птание ~15В) Селектор входов Индикация сигнала (скорее всего на К157ДА1)
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
24.04.2015, 22:04 | |
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена Блок питания для УНЧ Блок питания ATX блок питания Блок питания Блок питания |
24.04.2015, 22:56 | #4 (permalink) |
4846АМ
Что-то я совсем забыл приложить схему. Прошу прощения.
С1 100n (был, на трансформаторе) С2, С3, С6, С7 4700мкф С4, С4 10000мкф
24.04.2015, 23:02 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
1.8В для LED маловато, надо 2.5-3В...
Вторая половина схемы, емкостной делитель никуда не годится, перекос обеспечен !...
24.04.2015, 23:18 | #6 (permalink) | |
4846АМ
Теперь по схеме. Перекос питания будет в +-21 вольт, я правильно понимаю? Как это можно исправить?
24.04.2015, 23:37 | #7 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если ток нагрузки небольшой и пожертвовать 2-3 вольтами, то можно среднюю точку стабилитронами сделать
24.04.2015, 23:51 | #8 (permalink) |
4846АМ
Стабилизатор будет на 5А. пожертвовать 2-3 вольта вполне могу. Да в принципе у меня ничего, кроме стабилизатора на +-21 не запитывается. На защиту пойдет ~15в так что важен ли перекос тут?
24.04.2015, 23:54 | #9 (permalink) |
не получится. куда такой большой? это разве не питание предварительного усилителя?
24.04.2015, 23:55 | #10 (permalink) |
2.5В после выпрямителя ни как не получишь. Ну если устраивает свечение, то ладно. Получить двухполярку при таких токах емкостным делителем не получится, надо только две обмотки ...
